Оперативная память
Статус
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Оперативная память
Ребят проблема такая, есть материнка asus p4s533-mx старая, на ней 4 слота под оперативку, 2 DIMM и 2 DDR DIMM, все слоты работаю исправно,
дело вот в чём, если ставить все планки вместе то изображение не появляется, если ставить по отдельности, то есть либо DDR DIMM либо DIMM то всё работает нормально.. Между ними происходит какой то конфликт..
Так, есть 4 планки, 2 DDR DIMM 1 - 256 мб, 2 - 128 мб, так же и 2 DIMM 1 - 256 мб, 2 - 128мб.
если бы было фото памяти - было бы легче определиться.
Пока могу сказать так - видимо планки все разнородные.
Имеет значение:
- одно или двухстороннее расположение модулей памяти на планке
- кол-во модулей на планке - 4 или 8 (это с одной стороны - если двухсторонняя, то в 2 раза больше)
Не грузится сайт с фотками!!! Не знаете как вставить картинки в сой пост?
Вообще все очень просто! Это переходная модель и здесь можно использовать память только стандарта DIMM или DDR DIMM!!!
Господи, ну об чём вы все!
Сань, уж от тебя не ожидал. Прицепите к машине слева два колеса одного диаметра, а справа два колеса другого. Она поедет?
Подобные платы выпускают, когда чипсет поддерживает и старое, и новое железо, но новое ещё слишком дорогое и/или редкое. Мне однажды попадалась плата, на которой были одновременно четыре процессорных гнезда. Но процессор мог быть установлен лишь один. Были платы с DIMM и SDRAM, но тоже одновременно мог работать лишь один тип памяти. Хотя одна из таких плат запускалась с двумя DIMM и одной SDRAM. И даже работала, но исключительно под DOS или NT4. Под 98 сразу вылетала с ошибкой памяти.
Всё это облегчает постепенный переход с одного оборудования на другое, но всегда было редкостью, практически никому не нужной.
Спасибо можете закрывать тему koresch
Статус
