Определить неисправность светодиодного светильника
McAndrew
18 Дек 2010
Здравствуйте, уважаемые технари, не могу определить неисправность в плате LCD светильника в силу отсутствия специальных знаний, но есть большое желание сделать самому отремонтировать его. Неисправность заключается в том, что светильник начал то работать вполнакала, то тухнуть и через некоторое время включаться, то мигать светодиодами. Визуально светодиоды вроде все рабочие, после отключения и включения питания через какое-то время, начинает светить нормально, а потом повторяются проблемы. Деталей там кот наплакал, но что вызывает сбой не могу определить. Буду признателен, если кто подскажет возможную причину неисправности.
Спасибо.
Проверь электролитический конденсатор.
Возьми лупу и глянь на них, или под микроскопом еще лучше (можно на мобильном установить приложения). Возможно какой то светодиод деградирует. Это чтоб визуально без измерений. Возможно какой либо светодиод вам мало понравится, и его можно просто закоротить перемычкой. Если все встанет в норму- либо меняйте потом, либо не меняйте.... и ждите следующего.
Т.е. в мосту и чипе не может быть проблем?
Электролит, если не выпаивать, то на пробой можно только проверить, наверное, а диоды посмотрю, конечно, повнимательней, хотя пожилой, зрение не важное уже
@kylan,
Каким способом подключены здесь светодиоды? Можно ли, если неисправный, закоротить или выпаять?
судя по плате все светодиоды подключены последовательно. соответственно любой потухший ломает всю схему. подайте напряжение на него и проверить есть ли напряжение с драйвера светодиодов ( микросхема). что-то подсказывает что оно должно быть между контактами которые все 4 припаяны к одной дороже и дорожкой что идет под микросхему. Но измерять надо аккуратно, плата под напряжением опасна для жизни. Не вижу в схеме ничего понижающего напряжение, даташит на драйвер не ищется, проводить работы нужно крайне аккуратно.
ну и если есть тогда проверять светодиоды. можно допустим кратковременно, пинцетом(пинцет должен иметь диэлектрическую изоляцию) коротить выводы каждого светодиода. ну или проверять напряжение от минуса микросхемы к каждому светодиоду по цепи.
Всем привет . Ну да у светодиодов рабочее напряжение маленькое и по ходу соединены они последовательно . Не вижу монтажной стороны если дорожки в слоях стеклотекстолита то это не айс а так то для снятия неисправного и установки исправного светодиода нужен фен . Для себя бы сделал вывод ( фена у меня нет ) просто поковырялся для спортивного интереса и выбросил предварительно сняв исправные детали .
А нет ли цоколёвки на этот чип и мостик? Какие ножки за что отвечают? Можете подсказать?
За предостережения спасибо. сам тоже начинал слаботочником по КИП, имею представление. Сейчас на пенсии давно, так руками хочется иной раз чего-то сделать.
Внешняя сторона на фото, а с другой стороны металл, типа теплоотвод. Сквозь белый диэлектрик проявляются крупные контактные площадки.
@Smith,
Нашёл нечто подобное в инете, может с этой помощью определить, какой микросхемой можно заменить ту, что в моём светильнике.
ссылка
" после отключения и включения питания через какое-то время, начинает светить нормально, а потом повторяются проблемы."
(не нашёл кнопку ответить с цитированием).
А не может быть "холодной пайки" :
    83.7 KB · Просмотры: 11
