Опять об электричестве
12 Июн 2012
я хочу на мой транспорт поставить подсветку Из 6 диодов но мне нужно знать какой транзистор поставить как их вибирать как проверить сколько тока он может принять и сколько отдать
Параметры диодов следует узнавать при покупке. Для общего случая я беру прямое напряжение 1,2В и ток 20 мА на диод, значит напряжение на цепочке диодов будет 6*1,2=7,2В. 12-7,2=4,8В должно падать на резисторе. По закому Ома 4,8В / 20мА = 240 Ом, ближайший стандартный номинал - 220 Ом. Ставьте все диоды и резистор на 220 Ом последовательно. На резисторе 220 Ом при напряжении 4,8 В будет выделяться мощность 0,1 Вт.
Хотя, если ставите на автомобиль, то лучше поставить резистор на 270 Ом, а не на 220, так ак напряжение бортовой сети больше 12В.
:tehnari_ru_211: менее 1,6В у СВЕТОДИДОВ никогда не видел. Это для красного цвета. У белых раза в 2 больше.
Упс, по привычке на красный и прикинул tehno003 Просто у меня много вот как раз на 1,2В 10мА :)
Рассчитать по аналогии сможете, думаю.
ПОДСКАЖИТЕ ПРОГРАМУ КАК КОНВЕРТЕР ТОЛЬКО НА ОММЫ АТО Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
рома електрик, Вас предупреждали, соблюдайте Правила форума.
