Улучшение светодиодной балки для авто
Доброго дня, комрады.
Закралось в мою голову желание переделать самые дешманские LED-балки.
Эксперимент решил начать с маленьких балок на 6 диодов.
Предполагаю использовать диоды на индивидуальной плате (фото во вложении). Падение напряжения - 2,9-3,2 В, ток 300-1500 мА.
И если с диодами все достаточно понятно, то проблемы вызывают драйвера и способы коммутации.
Какие могут быть на мой взгляд варианты:
1. Все 6 шт последовательно - отметается. Устройства, обеспечивающие повышение напряжения, не обеспечивают стабилизацию тока. Ставить после такого устройства еще одно, стабилизирующее ток, на мой взгляд сомнительная идея. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
2. Две параллельно-соединенные связки по 3 шт последовательно.
И тут 2 варианта вижу:
а). каждую связку из 3 шт питает свой небольшой драйвер (фото во вложении). Например один из конкретных вариантов выдает 950 мА.
б). берем более "серьезное" устройство, на котором можно выставить и напряжение, и нужный нам ток.
Из плюсов - ток можно регулировать под конкретный диод чуть ли в режиме реального времени (опираться на тех.характеристики китайцев слепо как то опасаюсь). Из балки выходит только 2 провода как по заводу.
Из минусов - в случае комбинации 2х3 диода, тока нужно давать в два раза больше. И тут, как я подозреваю, в случае выхода из строя одного из диодов, весь ток пойдет на диоды во второй связке и они очевидно выгорят. Правильно я рассуждаю?
В таком случае вариант а наверное предпочтительней. Пусть придется из корпуса балки выводить больше проводов (драйвера внутри балки никак не разместить), зато высокая ремонтопригодность так сказать и возможность управления "поканально": это я смотрю на перспективу доработки большой балки, в которой 36 диодов.
Также есть вопрос грамотного включения: безопасно ли включать свет путем включения самого драйвера с "жестко" подключенной нагрузкой?
Либо лучше включать драйвер драйвер без нагрузки и уже потом коммутировать нагрузку?
Надеюсь доходчиво изложил свои мысли и не слишком мудрено.
Очень надеюсь на вашу помощь!
