Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
Возьми две батарейки типа АА или ААА, соедини их последовательно и подай напряжение на лазерный диод. Только диод надо ставить на теплоотвод.
Линзу из привода можно использовать как коллиматор.
смотри, на ервой и на второй фотках-разные диоды. я так и непонял, что есть ЛД, а что ИК
Они оба лазерные. Если это из DVD привода, то один из них красный, а другой инфракрасный. А проверить можно только подключив.
че-та молчат оба, как рыба об лёд... не светят... два аа аккумулятора на 1,2 V... че за х?
и сколько будет стоить нормальный лазерный модуль, чтобы можно было спички поджигать\пакеты\изоленту резать?
АЕ
Лазер (своими руками) - FURIOUS вот на схеме глянул полярность подсоединения лд. нифига не работало. поменял-оба святется красненьким=)
ща пойду необходимости для построения лазеруказки покупать=) (паяльник тоненький и т.д.)
помогите! у меня дохрена всяких резисторов валяется,только оммаж не знаю, подскажите, как определить сопротивление по цветовой маркировке?
сколько таких не видел-никогда н понимал, как пользоваться...
ладно... пойду завтра в радиолавку...
а какой мощности в видео используется лазер ??
Лазер из DVD привода, мощность около 270 милливатт.
Есть простенькая прога:tehnari_ru_127:
Скажите, а от пищущего CD не подойдет? Там инфракарсный, да?
вроде как не подойдет, нужен именно из пишущего DVD, и чем больше скорость записи этого DVD привода, тем мощнее там стоит лазер! :)
НО всегда необходимо соблюдать правила БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Жаль, ну что ж, тогда лазер у меня откладывается в ящик идей! :)
Про технику безопасности знаю, торопиться поэтому не буду. Уж больно опасное занятие это, лазеры собирать и светить ими...
как сделать теплоотвод в лазере?(грееться и тухнет)
Взять алюминиевую пластину достаточного размера или готовый радиатор, просверлить отверстие 3 мм и в него впрессовать лазерный диод.
Народ, на ибее есть лазеры 5вт. Что способен резать такой лазер?
Сталь? Сколько мм? Может ли он работать в воде? Лазер инфракрасный.
Извиняюсь, если такой вопрос здесь уже 101 раз был задан!
Сможет выжигать на дереве, резать тонкую пластмассу.
Мне нужен лазер, способный в воде очень аккуратно выжечь кое-каких животных паразитов. А как прицеливаться им, если не видно луча?
Ничего подобного мне делать до сих пор не приходилось. А с ИК-лазером можно лишиться зрения без особых проблем.
