Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
Да, именно вращением. А потери составляют на каждом отражении или преломлении до пяти процентов. И ещё есть кубики на разные длинны волн.
Ясно, спасибо большое, буду собирать эту страшную машину ватт этак... на 7,2.
Валерий, а как можно посчитать мощность лазера, у Вас есть ваттметр такой? и тоже интересно, а какая предельная температура для этого синего ваттного диода? а то я жег своей игрушкой пока из за нагрева корпуса уже в руке невозможно держать было, давал остыть...
Измерять надо люксметром. А предельная температура 80 градусов.
а он в чем покажет не в ваттах наверное?
когда свечу в куб лазером, отбрасывает два луча, тоесть вторым лазером нужно светить в ту сторону куба, откуда нет отражения первого луча? как должна выглядеть схема сведения двух лучей в кубике?
кстати, хочу кое что разъяснить по поводу синих одноваттных диодов, извлеченных из проекторов. По сравнению с фиолетовым диодом от 12х blueray привода на мощность 600 мвт, те синиие ПОЛНАЯ ЕРУНДА! я слёзно жалею тех денег, что потратил на синий диод. Так для разнообразия купив этот фиолетовый, и пропустив через него 650 Ма, при напряжении 6.3в. он, жжет не на 4 метра, и не просто черную бумагу, он реально жгёт БЕЛУЮ потолочную плитку, скорость зажигания менее 2 секунд, мощность практически не падает до 6 метров, возможно и больше, просто не пробывал. А дело всё в том, что сам кристал этого диода имеет практически форму круга, а не овала(как у синего), и размер ТОЧКИ на 5 метрах 1мм! у меня когда я направил на СВЕТЛУЮ деревянную дверь луч с 5 метров, МОМЕНТАЛЬНО! пошёл дымок, за 2 секунды получилось углубление в пол мм. я даже испугался(и так уже выслушал от жены за прожжёные плинтуса).
Только для этого надо купить привод и его разобрать. :)
А с кубиками тебе придётся подбирать экспериментальным путём. Тем более, что они бывают для различных длинн волн.
кубики уже на руках и на 445nm. а в чём экспер.? мне просто не ясно какие стороны куба освещать. Фиолетовый диод на ебей стоит 79$.
Так тебе ещё один кубик нужен для красного или зелёного лазера.
спасибо за "помощь". обязательно приобрету кубики для всех лазеров.
разобрал два сидюшника достал лазер а он светит едва, на то что он способен что то прожечь очень сомнительно! и никакого луча он не дает...
Надо именно из DVD.
понятно, DVD я тоже нашел, но пока его не стал разбирать на части, снял крышку, подключил к молексу все работает, лазер светится, каретка двигается)))
может мне его не стоит разбирать, а использовать эту лазерную головку как лазер, там ведь все уже есть и оптика и все настроено.
вынимать ли диод этот из лазерной головки?
Да, надо вынимать. Только аккуратно.
а вообще какой мощность должен быть лазер что бы белую бумагу прожигать? :)
Доброго времени суток Вам Валерий.
какой ЛД лучше использовать для (так побаловаться шарики полопать детям показать) ну и побюджетнее чтобы
Из любого пишущего DVD.
А из пишущего СD-привода, мона ? ... :)
