Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
Теперь подключи его к источнику тока напряжением три вольта (это могут быть две батарейки) через резистор 3-5 Ом.
Подключил?
Работает?
Объясните пожалуйста что такое за параметр "когерентность" лазера? 1. Что зависит от этого параметра. 2. что лучше, когда этот параметр больше или меньше? 3. Какие типы лазеров обладают лучшим этим параметром. Спасибо.
Когерентность - это неизменность фазы на протяжении некоторого расстояния. Этот параметр следует учитывать при изготовлении голограмм, чем когерентность больше - тем большую глубину картины можно получить. Большей когерентностью обладают лазеры на газовых смесях. Для увеличения этого параметра применяются эталоны Фабри-Перо. Но это приводит к существенной потере мощности.
А что ещё нужно?
Спасибо, Валерий.
Подскажите ещё пожалуйста, инфракрасный диод (Laser) на 1ватт, не так чувствителен к питанию (как синий например), резистора хватет?
А вот тут не могу ничего сказать, с ИК-лазерами не сталкивался, но думаю, что стабилизатор тока будет не лишним.
спасибо. можно немного физики, если допустим максимальный ток отдаваемой источником ни когда не превысит максимально допустимый ток диода, и тем более будет снижаться по пере разряда батареи, то зачем стабилизатор? хочу понять процесс, а не просто гадать нужен, не нужен.
Даже не знаю, что тебе и посоветовать.
всё равно спасибо. есть вопрос. Мощность скажем 1 ватт, у лазеров разных типов будет иметь один и тот же эффект(при одинаковых задачах и условиях), например при сравнении синего красного и инфракрасного лазеров?
Это как это? Один ватт - он и в Африке один ватт.
Ну один ват это смотря чего, или потребляемой можности, или отдаваемой, плюc может кпд у разных лазеров разный. А у лазеров выходную мощность в ваттах считать мне не совсем ясно, этож свет, значит в люминах???
Я не асс, вот и спрашиваю... ;)
1. Для того, чтобы ток диода (а следовательно и мощность) не зависели от степени разряда батареи.
2. Для увеличения кпд и следовательно увеличения срока службы батареи.
Пример:
1 Случай.
Батарея 4 Вольта.
Падение на диоде 3.5 Вольта.
Для тока 1А. нужен резистор 0.5 Ома ((4-3.5)/1) При этом на резисторе будет выделяться 0.5 ватта, а на диоде 3.5 ватта.
Но в этом случае при снижении напряжения батареи на 0.25 Вольта ток упадет в два раза.
2 Случай
Батарея 8 вольт
Падение на диоде 3.5 вольта.
Для тока 1А. нужен резистор 4.5 Ома ((8-3.5)/1) При этом на резисторе будет выделяться 4.5 ватта, а на диоде 3.5 ватта. (КПД хуже 50%)
В этом случае при снижении напряжения батареи на 0.25 Вольта ток почти не изменится, но 50% энергии будут уходить на нагрев резистора...
Вот для этого и нужен стабилизатор тока.
