Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
Продолжение моей конструкции.
Вот доработал, в людской корпус засунул и на аккумуляторе запитал :tehnari_ru_150:
    45.4 KB · Просмотры: 119
    85.6 KB · Просмотры: 136
    54.3 KB · Просмотры: 114
    15.7 KB · Просмотры: 99
Лазер повторюсь из Pioneer'а. Тока, как показывает практика, не хватает. Мощь в порядке 110-120 мВт на свежем аккумуляторе :tehnari_ru_182:
Собираю собрать ИК, он чуть по мощнее получиться...Когда луч направляешь на изоленту аж легкие взрывы видны :tehnari_ru_244:
А, простите на сколько мощнее?
1. Для того, чтобы ток диода (а следовательно и мощность) не зависели от степени разряда батареи.
2. Для увеличения кпд и следовательно увеличения срока службы батареи.
Пример:
1 Случай.
Батарея 4 Вольта.
Падение на диоде 3.5 Вольта.
Для тока 1А. нужен резистор 0.5 Ома ((4-3.5)/1) При этом на резисторе будет выделяться 0.5 ватта, а на диоде 3.5 ватта.
Но в этом случае при снижении напряжения батареи на 0.25 Вольта ток упадет в два раза.
2 Случай
Батарея 8 вольт
Падение на диоде 3.5 вольта.
Для тока 1А. нужен резистор 4.5 Ома ((8-3.5)/1) При этом на резисторе будет выделяться 4.5 ватта, а на диоде 3.5 ватта. (КПД хуже 50%)
В этом случае при снижении напряжения батареи на 0.25 Вольта ток почти не изменится, но 50% энергии будут уходить на нагрев резистора...
Спасибо, понял. Ещё сам накопал на синий диод такую инфу, вообщем очень они чувствительны к напряжению+ нелинейность, итого на определённом пороге повышении напряжения, разница в 0,02в даёт прирост в 100мвт. Дрйвер просто необходим, иначе овчинка выделки не стоит.
Да вообщето всё из той же коретки...когда проверял на работоспособность он резал будь здоров как.... на глаз он мощнее красного которым я пользуюсь:tehnari_ru_889:
хотел на ebaytoday купить диод на 5 ватт, за драйвер и одну собирать времени не найду, а так на один ватт легко.
Глюкнутый телефон.....
На ебей можно инфракрасный диод купить на 5 ват в корпусе нашего кт838а. Но к нему драйвер разрабатывать самому, в продаже не нашёл. Да и коммулирующую линзу где такую взять...Вообщем отказался я от этой идеи, но мощный фонарик вышел-бы:))
Инфракарсный диод не проблема, хоть на 10 хоть на 30 ватт, линзу бы найти, ну и питание тоже придумать, чтобы портативно получилось.
всем привет я вот сейчас ломаю голову над созданием импульсного светодиодного лазера и в голову пришла мысль собрать мультивибратор частотой 450-500 герц и навесить на его плечи по ЛД скажите пожалуйста выйдет-ли чего из этой затеи и если нет то почему
ауууууу тема ещё актуальна ????:tehnari_ru_117:
Актуальна, но раз нет ответа, то это значит, что его никто не знает.
Ну почему ни кто не знает? Ни чего путевого из этого не выйдет, по крайней мере судя из той цели которая как кажется преследуется. Питать лазер импульсом можно, но мощность не увеличится более чем в 1,5 раза.
Валерий, здравствуйте.
К Вам вопрос.
Купил вот такой драйвер для лазера, но помоему я сильно сглупил(учитывая стомость драйвера), так как с таким-же успехом можно собрать стабилизатор на на шей микрухе кр142ен22 + пара резисторов. Я правда поторопился?
rert03 а подскажите тогда пожалуйста как расчитать идеальную частоту лазера
а насчет драйвера если это всего-лишь стабилизатор напряжения то его выгодно собирать на зарубежных аналогах КРЕН-ок (некоторые из них выпускаються в таких-же корпусах что и наши транзисторы кт3107 пластик ) короче получиться компактно :tehnari_ru_020:
В случае идеальной частоты для лазера прирост мощности составит до 20%
Здесь кто-то экперементально подобрал 3кгц, а импульс должен быть строго пилообразной формы.
понял спасибо :tehnari_ru_159: а то я прямоугольным питать хотел :tehnari_ru_1019:
диод недаст кондеру разряжаться на мультивибратор а кондер в свою очередь между прямоугольными импульсами разряжаясь сделает их пилообразными тут главное емкость правильно расчитать
На счёт кондёра теоретически согласен, но вот расчитаь думаю сложно будет... ибо, либо он не успеет зарядится как уже наступит спад ипмульса, либо не успеет разрядится как уже придёт фронт следующего импульса. Думаю разумно будет пилу (а точнее даже треугол) формировать в самом генераторе.
