Опыты с высоким напряжением
Собирать Тр. Тес. очень дорого. Один повышающий транс. у нас стоил 80т.
У меня есть всё подходящее оборудование для намотки трансов по этому для меня это проблемой не является, мотать умею, но вот с расчётами у меня не важно
Там был масляный 110/10000. Всё вместе потребляло больше 2 кВт.
Для расчетов именно "Катушек Тесла" есть программы.
спасибо за информацию.
если что то не понятно будет поможете?
Если будет в "наших" силах, то да. :) В его сборке труднее достать детали.
Ребята, а подойдёт ли для качера проволока ПЭТВ-2, 0.2мм? Я сегодня упорно вспоминал какая нужна проволока, и решил купить 0.2:D
Это хорошо:D А мотать тоже чем больше тем лучше? ядумаю 1500витков где то? И ещё какую лучше брать втулку, есть из толстого картона(толщина стенки примерно 1-2см) есть из тонкого(0.5мм где то), и ещё есть широкие(18см в диаметре) и узкие(сантиметров 8-10).
И ещё подойдёт ли для низковольтной обмотки медная проволока 2-2.2мм?
Намотай от 1200 до 1500 витков. Трубку можно взять картонную, но желательно большего диаметра. Хорошо подойдёт трубка диаметром 100 миллиметров.
Такие в основном с толстыми стенками, надо ещё унести как то с работы, хоть они ненужные по большому счёту, но как то сцыкотно:D
Отрежь кусок необходимой длины и спрячь под курткой. Делов-то! Как в наше время говорили: "Через нашу проходную пронесу и мать родную!" :D
Не поместится. Надо договариваться.
Взял, правда диаметр примерно 92мм, но в темноте, на глаз, и в футболке на улице, не так то просто подобрать подходящую длину, диаметр и толщину:D Толщина стенки сктати 8мм. Буду делать типа станок ибо вручную лень мотать:D
Кстати а можно ли выжать из этой конструкции большее напряжение? И хватит ли 700м проволоки?
для простого качера 700 метров хватит
Попробовал сделать вакуум:D Взял стеклянный флакон с резиновой пробкой, в пробку вставил электрод насквозь, воздух откачал с помощью шприца с иглой, конечно вакуум там навряд ли получился но сильное разрежение налицо, если при обычном давлении дуга примерно сантиметр то во флаконе на все пять сантиметров, так же флакон сделан из неправильного стекла:)) поэтому дуга идёт от разрядника сразу на боковые стенки, а если приложить палец к донцу флакона то дуга идёт на палец, и получается сантиметров пять. Значит можно пробовать таким методом сделать шарик из лампочки, планирую выпилить внутренности лампочки и сделать разрядник, думаю медную проволоку или просто гвоздь:D А в качестве стеклянной изоляции вокруг разрядника можно попробовть стеклянные пипетки, они хорошо плавятся и можно попробовать их спаять. Эх жаль в Твери негде купить всякие колбы и пробирки:D
Вопросик по схеме, а именно про конденсатор, который электролит. Его номинал 6800 мкФ? На схеме стоит точка 6.800 мкФ.
И еще забыл спросить на сколько вольт искать?
Т.е. на 6800 мкФ?
Если питание будет 12 вольт, то конденсатор на 16 В взять можно? И его емкость 10000 мкФ. Работать будет?
