Опыты с высоким напряжением
Очередное Хи-хи на эту тему ... :)
Хатчинсон изобретатель с детства (родился в 1945 г. первая лаборатория в 15 лет). Вся квартира Хатчинсона забита старой военной электронной аппаратурой и механизмами (снятыми с канадского судна пятидесятых годов выпуска) он буквально породнился с ней. Собственно эффект состоит в деформации и разрыве металлических образцов, трансмутации металла (сталь в свинец), исчезновение пластика, парение предметов в воздухе, подкачка энергии при отключении традиционных источников электроэнергии, горение бетонного пола.
Используются мощный генератор Ван де Графа, двухсторонняя катушка Теслы (гантель), трансмиссионные катушки, разрядник, конденсаторы и электронная обвязка.
По словам Хатчинсона эти феномены включали в себя и временные колебания - изменения пространства и времени в зоне воздействия, и что самое удивительное, вовремя эксперимента металлические обломки становились прозрачными. Такое впечатление, что они существовали, и одновременно не существовали: очертания можно было увидеть, но сами они становились совершенно прозрачными (т.е. цель проекта "Радуга".).
Высказывалось предположение, что Хатчинсон является неотъемлемой частью аппарата. Возможен телекинез. Или же интуитивное знание Хатчинсоном своих аппаратов, его способность настраивать их на тончайшие волны.
В эксперименте с участием в качестве наблюдателя сильного скептика эффект не проявился обычным образом (но был брошен массивный предмет. У присутствующих было ощущение, что следит кто-то посторонний. Если эксперимент удавался, то это напоминало сцену из фильма "Полтергейст"). Ник Кук. Охота за точкой "Zero". [202,355-370]
Для ИИ - возможно, при дальнейшем развитии, программировании действия/структуры поля/обучении операторов - артификов станет средством взбадривания субстрата интеллекта.
В 1979 году Хатчинсон задокументировал открытие необычных феноменов, когда пытался повторить
эксперименты Никола Теслы. В общем счёте, феномены, входящие в так называемый «Эффект Хатчинсона», включают:
1)Левитация тяжёлых объектов.
2)Плавка неоднотипных веществ, таких как дерево и метал, без всяческого перемешивания.
3)Нагревание металлов.
4)Спонтанное дробление материалов.
5)Изменение кристаллической решётки и физических свойств материалов.
Видео
The Hutchison Effect - Video Dailymotion
Во заливает ... :)
Самое интересное, что после него никто даже он сам не смог повторить сие чудо ... :D
Начал вчитываться думал и в правду что то уникальное Хатчинсон сделал. А тут :D Но все равно видео забавное :)
Можно ли использовать для первой обмотки провод 0,22 мм, если да, то сколько надо метров провода и количество витков?
Можно, колисество витков не меняется, а длина будет зависеть от диаметра каркаса.
Вот интересно какой ток потребляет эта схема?. С напряжением понятно, но можно ли запитать ее от обычных пальчиков составленных в батарею. Я к тому что на видео от нее прекрасно работала газоразрядная лампа мощностью предположительно ватт 15-20. Значит либо у схемы потребляемый ток около ампера либо КПД этой схемы......
Подойдёт любая диаметром от 0.1 до 0.3 миллиметра, только длина намотки будет разная. И ещё проволоки должно быть достаточное количество.
Валерий удалите мою страницу плиз...а то я не могу найти удаление....:tehnari_ru_837:
О какой странице идёт речь?
А можно бабину(куда мотать) сделать самому из бумаги и клея?
Конечно, можно! Только просуши клей основательно, а то пробьёт по сырому. :)
А это мой качер!
ВВ катушку мотал проводом 0.1 на картонной трубе диаметром 60мм. Сколько витков - не знаю. На работе лежала катушки из пускателя, решил мотать пока не закончится провод. Труба закочилась раньше...
Транзистор 805. Питание 18В.
Результат на фото.
Лампа над рабочим столом светится от него. А колба от светильника "плазменный шар" в руках начинает светиться сантиметров с 40-30.
Радиатор (эту болванку) прогревает мост и транзистор за несколько минут.
Снимал на телефон из далека. Ближе боялся подносить.
    104.9 KB · Просмотры: 160
    78.9 KB · Просмотры: 119
    127.6 KB · Просмотры: 196
    121.9 KB · Просмотры: 156
    98.7 KB · Просмотры: 141
    107.3 KB · Просмотры: 150
    107.6 KB · Просмотры: 126
    110.2 KB · Просмотры: 145
    102.4 KB · Просмотры: 146
    80.4 KB · Просмотры: 151
    90.2 KB · Просмотры: 164
    108.2 KB · Просмотры: 127
    124.3 KB · Просмотры: 155
    123.3 KB · Просмотры: 136
    117 KB · Просмотры: 136
Как я понимаю светятся инертные газы?
Товарищи, хочу собрать катушку теслы, есть к вам пара вопросов, ответьте плз, ато не знаю куда обратиться)
1. Какая форма первичной катушки дает наилучший эффект? Цилиндрическая, коническая или горизонтальная??
2. Количество витков в первичной катушке ? Во вторичной 1000 витков.
3. Расстояние между витками первичной катушки.
4. Расстояние между вторичной и первичной катушками.
Помоему не по теме, но вроде качер бровина и катушка теслы это практически одно и тоже)
Лазая по простором интерената наткнулся вот на такой мини качер
А это мой качер!
Результат на фото.
А вот от скольки вольт вы ее питаете, сам лично от 12.5 питаю, есть шансы добиться больших разрядов от большего напряжения??
да можно питать от 24в разряд мощнее, а звук разрядов злее)
ну и соответственно греется транзистор сильнее нужен большой радиатор.
Я тут думаю приемник собрать, т.е. принимать энергию с расстояния, хотя бы запитать что либо маломощное, что никто не пробовал??
Почему никто? Николай Тесла пробовал...
