Опыты с высоким напряжением
Тесла в качестве конденсатора в первичном контуре с искровиком использовал бутылки с соляным раствором: емкость с соляным раствором, бутылка опущенная в раствор, но не до конца, а в бутылку опущен медный электрод. Для качера конечно это не пойдет, но для трансформатора средней мощности можно. Но бутылку с тонким стеклом это только колбы. Толщина стекла все равно будет слишком большая. Лучше взять стекло от 500 ваттной лампочки.
Но напряжение все равно должно быть большим, не ниже 3кВ.
Емкость конденсатора при известной толщине стекла и напряжения можно вычислить.
Цитата из патента Теслы о его вышке:
" Для производства электрического движения требуемой величины, желательно зарядить терминал как можно больше, чтобы большое количество электричества могло также быть замещено большей ёмкостью заряженной низким давлением, при этом есть недостатки, встречающиеся во многих случаях, когда терминал сделан слишком большим. Это происходит в результате того факта, что увеличение ёмкости влечет за собой понижение частоты импульсов или разрядов и уменьшение энергии вибрации (DL : Имеется в виду выход за допустимые пределы условия резонанса).
Образно мысля, цепь с большой ёмкостью ведет себя как слабая пружина, а с меньшей ёмкостью как тугая пружина, вибрирующая более энергично. Поэтому, чтобы достигать самой высокой возможной частоты, которая для некоторых целей является выгодной и, кроме этого развивает самую большую энергию в такой передающей цепи, я использую терминал относительно маленькой ёмкости, которую я заряжаю так высоко, как возможно.
Чтобы достичь этого результата, я нашел необходимым так строить поднятый проводник, что его внешняя поверхность, на которой электрический заряд в основном накапливается, имел большой радиус кривизны, или составлен из отдельных элементов которые, независимо от их собственного радиуса искривления, располагались так, чтобы внешняя идеальная поверхность, описывающая их, имела большой радиус. "
Вот этот последний за мудреный набор слов:
" имел большой радиус кривизны, или составлен из отдельных элементов которые, независимо от их собственного радиуса искривления, располагались так, чтобы внешняя идеальная поверхность, описывающая их, имела большой радиус. "
надо понимать так: емкость уединенного проводника стремиться к нулю, а поверхностная площадь большая.
Первичную катушку можно сделать по этой технологии.
"Литцендрат — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты."
Взять гибкую, но достаточно прочную пластмассовую трубку. Скрутить ее в катушку несколько оборотов. Зафиксировать. И отрезать по всей длине чуть меньше половины трубки. Получится спиральный желоб для укладки провода.
И в этот желоб уложить тонкий обмоточный провод. У кого есть готовый качер, просто заменить первичную обмотку на более добротную. И верхний конденсатор сделать ежиком.
Валер,скажи пожалуйста,какой у тебя диаметр трубы и сколько метров проволки ушло на катушку
Давно хотел собрать эту штуку, но небыло лишнего трансформатора. Сейчас нашел импульсный бп 24V 2.2A, как думаете использовать можно?
Думаю можно, я и от ноутбучных питал и от ATX, все работало.
Искал транзистор кт805, вместе с ним нашел еще кт808а, кт840б и кт846в. Теперь думаю использовать найденый кт805б или посмотреть что будет если взять другой.
Короче все собрал кроме катушки индуктора, как назло увез 6-ти квадратный провод на дачу. На недельке сьезжу заберу и проверю.
Доброго! Решил тоже собрать данную игрушку, за сборку не ругать:dubinka: это моя первая схема)))
Собирал на кт805ам дуга ~2см, начал экспериментировать спалил 2 транзистора и емкость tehno015 остался последний кт819гм(железо), тут прочёл что этот ещё лучше, но оказалось хуже, дуга 0.5см.
Нашёл схему в интернетах на этом транзисторе (в аттаче), собрал - результат такой же.
может объясните почему хотя бы не такая же?
~800 витков 0.2мм, 3 витка 1.5мм
    35.7 KB · Просмотры: 168
    41.9 KB · Просмотры: 123
    8.4 KB · Просмотры: 952
Поднимите напряжение питания.
Легче всего вторичную катушку намотать так:
взять трубу канализационную 50 мм и намотать на нее изоленту, липкой стороной наружу. Мотать плотно, но без нахлеста. (но сначала закрепить саму трубку)
Проволока прилипает отлично. Для намотки надо купить пруток 10 с резьбой см 60 -70. на нее наденьте трубку, чтоб закрепить купите два фанерных кругляшка (на них крепят розетки и выключатели).
Ручку: изогнуть проволоку и закрепить изолентой к прутку. Сам прут закрепить на две деревяшки, а деревяшки железными уголками к столу.
Катушку с проволокой (я использовал катушку от магнитного пускателя 2 величины, там 2800 витков) чуть ниже.
Мотать: мотаем сначала изоленту, а потом проволоку.
Проволоку можно держать руками на расстоянии 25 - 30 см от катушки и под углом 1 - 2 градуса в сторону уже намотанной проволоки. Проволока сама будет аккуратно ложиться виток к витку. Один оборот 2 -3 секунды, вполне приемлемая скорость мотания. Если устал, бросил, проволока все равно не отлипнет.
Для тех кому интересно, это даже можно проверить на качере.
О проблеме понимания как накапливается энергия на вершине вторичной катушки.
В моих сообщениях об этом писал, а то что нужно уменьшать емкость и увеличивать поверхностную площадь конденсатора.
То что накопление энергии повышается можно проверить указателем напряжения однополюсным с батарейкой внутри.
Включите качер когда на нем только острие, и измерьте расстояние от качера до указателя когда он загорается.
Наденьте сверху тор из полу колец в виде гриба, и снова измерьте, отвертка начинает светиться уже в пять раз большем расстоянии.
Искрение правда при этом пропадает, а ток питания увеличивается.
Если первичку двигать вверх, искрение будет больше, но если не двигать, а подсоединить заземляющий провод (заземление должно быть хорошим) эффект тот же.
Если поверхностную площадь конденсатора сделать очень большую, то мощность качера надо повысить, а иначе он не сможет (выдавить) наверх "+Е" и она обратно будет ворачиваться в качер. (шить сильно будет в первичной цепи).
Локализацию энергии представляйте так: Электрическая середина - это центр или ближе к основанию (в зависимости как расположена первичка) вторичной обмотки. Компонента "+Е" идет вверх, и такая же компонента но с обратным знаком "-Е" идет вниз. "-Е" - это не куча электронов у которых заряд "-". "-Е" - это такое же поле как "+Е".
Качер Бровина. Схемы
Отличная ссылка, и латр как раз есть на это дело. Ведь собирать лучшее и делиться это куда лучше, чем как и у кого получилось.
Найти, сделать и взять в рамочку.
Весьма опасная конструкция. Я бы не стал проводить опыты с устройством, которое не имеет гальванической развязки от сети переменного тока.
Да согласен, уже думал об этом, прежде чем включать, лучше все приборы отключить от сети.
Лучше использовать не ЛАТР, а трансформатор с отдельными обмотками. Отключение приборов от сети не спасёт от поражения током.
Я собрал согласно первой схеме в теме.
Резистор 50 кОм исключил из цепи. Все равно все работает, значит он лишний.
Решил проверить когда зажигается дуга. Добавил к 10 кОм еще 50 кОм и еще в послед подстраивал 50 кОм резистором. Транзистор открывается когда ток питания больше 65 мА, дальше 1,2 А.
Я не о самой схеме говорил, а о том, что она опасна тем, что имеет гальваническую связь с сетью 220 вольт.
Ангелочки хотите классную штуку!
В доказательство того, что полевая компонента "-Е" идет от вторичной катушки вниз и на базу транзистора и управляет им.
Качер по первой схеме Валерия. Исключите из цепи сопротивление 50 кОм и включите качер.
А потом, возьмите и во время его работы отключите от базы сопротивление 10 кОм и он все равно будет продолжать работать, так как полевая компонента "-Е" будет высокочастотно подаваться на базу. Если качер погаснет, для этого поднесите железку на терминал, то заново он сам не запуститься, возьмите опять включите сопротивление 10кОм и отключите.
Проверте сами.
