Опыты с высоким напряжением
Да просто подумал, что плазму фокусируют магнитным полем ... :)
Господа знатоки! Можете объяснить принцип работы сего устройства... Из моих догадок следует только то что. возникает сильное эл.маг поле. которое возбуждает электроны в металле и инертный газ в энерго сберегающей лампочке. Но! Откуда берется плазма. и почему мы наблюдаем плазму в лампе накаливание а не простое свечение?... И что будет если задеть руками "внешнею" и "внутреннею" катушку?
Тут получается эффект трансформатора, напряжение на внутренней катушке многократно повышается. Голыми руками лучше ничего не трогать, а через металлическую пластину возникнет такой же разряд, как и не касаясь другой катушки.
А еще такой небольшой вопрос... ) Катушки не нагреваются сами по себе потому что идет высвобождение энергии через преобразования в маг. поле? если такую катушку просто включить в цепь без второй то она начнет работать как резистор и рассеивать энергию через тепло?
А вот этого я не пробовал. По-моему, без второй катушки генерация вообще не будет происходить.
Просто будет высокочастотное магнитное поле :)
А если вторичку намотать нихромом, получится высокотехнологичный электрообогреватель:)
вот такая катушка получилась витков хватит нет ? радиатор нашёл вот такой и какой лучше транзистор использовать кт805 бм или кт805 ам ? и где взять сопротивление у на в магазе таких нету (
    43.9 KB · Просмотры: 281
    45.7 KB · Просмотры: 190
Транзистор любой КТ805 или КТ919, буква без разницы. Катушка и радиатор подходят. Резисторы не обязательно переменники, установи постоянные 5.1 и 47 кОм.
Валерий, мы с моим другом/одноклассником/пользователем этого сайта radiotexnik сделали таки этот качер, и он прекрасно работает) Радиотехник намотал высоковольтную катушку в 1400 витков проволокой 0,15 мм (за что ему мега-респект), катушка индуктора 5 витков проволокой 3мм. Но разряды в лампе накаливания не такие сильные, как хотелось бы, и у нас появилось несколько вопросов:
Можно ли уменьшить катушку индуктора с 5 до 3х витков, не сгорит ли транзистор?
Нужно ли затачивать под конус болт-излучатель (сейчас ровный болт), для лучшего эффекта?
Выкладываю фото готового устройства, видео будет завтра, а то снятое сегодня с помехами (шайтан-труба помехует, однако).
Да, я в процессе настройки так и сделал, именно уменьшил количество витков индуктора до трёх. И остриё не помешает, а только поможет.
Спасибо за совет, завтра попробуем и запишем видео.
Заинтересовала даная тема... уже нашел тонкий провод=) Нащет 3мм проблема... но то такое.
Я вот не понял зачем в схеме пременный резистор. Что он будет регулировать?
если пустить 30 вольт а не 12 то дуга будет естественно больше? верно?
ПЫСЫ: нащет питания. Нужна постоянка ведь:?Двуполярка?
Если да, то какой мочности транс должен быть?
Можешь поставить постоянные резисторы (смотри #71 пост Валерия). Мы сегодня пускали 30 вольт, дуга не такая большая, как хотелось( да, нужна постоянка, но питание однополярное. Мы брали транс, дающий около 20 А (20а*30в=600вт)
я понял. а земля на схеме куда уходит?
Земля - эмиттер транзистора или минус питания. Просто заземли на трубу отопления, а можно и не заземлять.
Это очень заинтересовало.. Болт любой можно взять или обезательно латунный???
И где взять провод 3мм или чем заменить?
Болт любой, а провод можешь 1,5мм вдвое скрутить и им уже мотать 3 витка.
