Опять про столик
Пластина которая под болты крепления, люминевая, оказалась слабовата, при затяге проминается, выточил две спец-шайбы и вклеил в стол ...
Сделал отверстия в предметном, с внутренней стороны приклеил на эпоксидку гайки м6, предполагается крепление всяких там направляющих или других полезных штук , вроде той что на фото, можно фаски под 45 градусов снимать
Конечно, слесарной точности на всем этом не добиться, но вот какую либо столярку делать само то
Выточил державку под стандартные болгарочные диски, обрезной без кожуха использовать стремно как то, а вот обдирочные вполне ...
Потом сделаю защитный кожух, который будет крепится на существующие отверстия в столе.
Оказалась, что была бы полезна регулировка (подача) всего стола поперечной подачей, но подпорки которые поддерживают часть у шпинделя я сделал не удачно, т.е. при поперечной подаче они просто слетят со станины
Решил сделать дубовую рейку которая будет лежать поперек поперёк станины, а на нее уже будут опираться подпорки стола. Подпорки нужно будет соответствующим образом естественно подрезать.
Ну пока вроде все , продолжение следует
