Осенняя профилактика
какжутся такими маленькими и ручными
Последнее время всё с личным станком крутился, тут на работе
надо было что то выточить, станок показался мне просто огромным
и неудобным, интересный эффект раньше как то всё было в норме.
Чуть шлифанул на пробу, пусть досыхает на станке ...
Шикарная приспособа получилась! Имеется что-то подобное но попроще. Такой способ шлифовки нравиться больше чем на гриндере, с расходниками проблем нет никаких. Удачных работ по шлифовке.
Мини-гриндер с приводом от токарного тоже будет, но об этом позже ... много позже, мысли некоторые есть и я их думаю :))
Пока - для затравки так сказать, несколько фоток ...
Будет крепиться вместо патрона
Ну да ну да, ты меня расколдовал :))
Прикупил тут кругляк дюралевый на 110мм где то, с зажатием в сотый патрон проблема, прижал задней бабкой, чуть проточил, обрезал, сделал выемку под поясок 72мм.
И да это будет основной привод-движитель под мини-гриндер, предполагается резать стандартную ленту 610x100 на 3 части (т.е. где то по 33 мм).
Пока на "бочку" привод выводить не стал, так как еще не решил будет у меня натяжной ролик или нет :)
Короче там у меня чисто конструкторские заморочки
Ну а кроме того данный прибомбас будет возможно использован как некую планшайбу ... дырок надо насверлить, и резьбу нарезать ... короче думаю ещё ...
возможно использован каку некая планшайба ..
Штуковина знатная получилась. Я бы с торца насверлил отвестий резьбовых, под шпильки с прихватами, и использовал бы как планшайбу для эксцентриковой обработки.
Опять про столик
Пластина которая под болты крепления, люминевая, оказалась слабовата, при затяге проминается, выточил две спец-шайбы и вклеил в стол ...
Сделал отверстия в предметном, с внутренней стороны приклеил на эпоксидку гайки м6, предполагается крепление всяких там направляющих или других полезных штук , вроде той что на фото, можно фаски под 45 градусов снимать :)
Конечно, слесарной точности на всем этом не добиться, но вот какую либо столярку делать само то :)
Выточил державку под стандартные болгарочные диски, обрезной без кожуха использовать стремно как то, а вот обдирочные вполне ...
Потом сделаю защитный кожух, который будет крепится на существующие отверстия в столе.
Оказалась, что была бы полезна регулировка (подача) всего стола поперечной подачей, но подпорки которые поддерживают часть у шпинделя я сделал не удачно, т.е. при поперечной подаче они просто слетят со станины
Решил сделать дубовую рейку которая будет лежать поперек поперёк станины, а на нее уже будут опираться подпорки стола. Подпорки нужно будет соответствующим образом естественно подрезать.
Ну пока вроде все , продолжение следует :)
Ну дык холодно на балконе, у нас тут намедни до -18 доходило :) моя слесарная активность упала ... пока переместился внутрь квартиры ... делаю небольшие доработки по "Теплому рабочему месту"
