Ошибка: capable and status bad
Вообщем: материнка Asus M2N, винт Samsung. Купил где-то в мае месяце и то и то. Проблема такая когда: бывают моменты когда при скачивании с сети комп перезагружается и пишет reboot or select proper boot device, то есть загрузка винды дальше не идёт, винт отключается, нужно выключить комп, потом включить и винт снова пашет и винда грузится, но при попытке скачать что-то снова - опять таже история. Точно также происходит когда копирую что-то с dvdюшника/cdюшника на хард, или устанавливаю игру, когда ставлю софт такого нет. Кто может сказать в чём проблема? Нужно менять мать или винт?
На одном из sataшных гнёзд для винта - сам винт не определяется.
З.Ы.: при загрузке системы там где S.M.A.R.T. пишет capable and status bad - это отношением имеет какое?
