Ошибка Explorer.EXE
evgenich512
27 Окт 2008
Ошибка Explorer.EXE
при запуске windows выскакивает ошибка инструкция по адресу ........... обратилась к памяти по адресу ................. память не может быть read!жмёшь ОК панель и раб стол исчезают на секунд 5 и появляются!потом вхожу в инет и через 10-15 секунд не то,что разрывается соединение а просто 2 мониторчика справа тупо исчезают,как будто я и не подключался!если же не жать ОК и отмена то соединение держится,но это напрягает всё равно!подскажите как исправить
Похоже на проделки вирусняка, проверялись?..
да!nod 32 стоит!
Как один из вариантов - сильная захламленность системы. И при удалении какого-нибудь софта сильно интегрированного в систему - были повреждены записи реестра. Исправляется доп софтом по нормализации и\или чистке реестра.
Может быть, не много гонит оперативка, что исправляется её чисткой.
Хотя, первый вариант больше похож на правду.
какой именно нод?
Как давно стоит система?
Версия ОС?
Eset nod32 ver 3.0.669.0
windows Xp sp2 стоит около полугода
вчера всё было в норме,ничего не удалял,с утра появилась ошибка
Пробуйте "откат системы".
Возможно, что дело в службе "Dr. Watson"
Но все таки большое подозрение на троянчик, на тип load32 (гулял раньше такой)
Попробуй скачать кюрет dr. web с офф сайта, если ничего не найдет - есть мыслишки, как помоч твоей беде. :)
Еще такой вариант (если дело не в вирусах):
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
sfc /SCANNOW в cmd
