Ошибка при восстановлении системы
15 Апр 2009
Доброго времени суток!
Проблема такая: перестал загружаться комп, выдает отсутствие файла pci.sys и предлагает восстановить систему с установочного диска. Диск есть (OEM-лицензия, Win XP), но при загрузке с него после начавшегося тестирования конфигурации вылетает такое сообщение: "Произошла неожиданная ошибка <401867264> строка 1773 в d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c. Нажмите любую клавишу".
Что это может быть?
может и скорее всего повреждены сектора жесткого диска, бывает при перепадах напряжения часто, переустановите систему и все должно быть Ок
Не могу переустановить систему, это сообщение вылетает при загрузке с установочного CD и дальше не идёт. Пыталась отключить "главный" винт, поставить заново на втрой, но всё равно - та же самая надпись появляется после приглашения к автоматическому восстановлению системы.
привод-целый?
сидюк с виндой-целый?
шлейф -целый?
чётки-ннадо?
с лайф СД-грузится?
конфиг-в студию!
Проблема решена: разобрала и почистила внутренности, в т.ч. и платы памяти. Заработала консоль восстановления, и компьютер вновь нормально включается.
Тему можно закрывать.
