Ошибка: В устройстве нет диска. Вставьте диск...
@SkylineLuxx,
у нас нет такой возможности водить вас за рукав по десктопу,
предполагается, что человек может поставить курсор на необходимое поле, нажать правую кнопку мыши, вызвать контекстное меню, выбрать из меню указанную функцию (экспортировать) и нажать Enter, и указать, куда надо сохранить файл.
затем этот файл заархивировать и добавить на форум.
Вот вам файл...
@SkylineLuxx
пока скрипт не выполняйте,
переделайте файл tasks вот для этого ключа.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks
т.е. нужен весь ключ.
(а не часть ключа:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{238769D3-BE34-4CF8-8803-31EF4355C945}]
затем можно выполнить скрипт ниже, и потом далее по тексту.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref EXPLORER.EXE HTTP://KB-RIBAKI.ORG
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
добавьте новый образ автозапуска,
добавьте новый ключ tasks по той же методике, что в сообщении 41
Открываю файл tasks через блокнот, каким образом его я должен переделать, если этот ключ там итак вроде как полностью прописан?
посмотрите еще раз на добавленный рисунок:
в regedit когда вы просматриваете записи реестра,
надо курсор мыши установить именно на запись Tasks
затем уже нажимать правую кнопку мыши, чтобы экспортировался весь раздел tasks
При выполнении скрипта ничего удалить не просило, после перезагрузки проблема осталась, новый образ автозапуска и новый ключ tasks в приложении.
здесь в новом файле tasks то что нужно.
полный ключ tasks
но уточните. вы его сделали до выполнения скрипта или после выполнения скрипта?
Видимо всетаки после, т.к.сначала показалось, что нужно отредактировать файл tasks и добавить в реестр его полную версию, потом уже выполнить скрипт, по факту же получилось, что ничего не изменилось, а скрипт был выполнен перед тем, как уже был сформирован правильный файл tasks...
жаль,
теперь уже смысла нет в сравнении ключей, что были до скрипта и после скрипта.
потому что ключ tasks, который был до скрипта содержит минимум инфо.
далее, выполните проверку в мбам
http://www.tehnari.ru/f150/t81927/
Сканирование провел, нашлось 11 объектов, лог в приложении, удалять пока не стал, результат сканирования пока открыт.
  • MbAM.txt
    MbAM.txt
    2.3 KB · Просмотры: 321
2.удалите все найденное в малваребайт
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Все сделал как просили, логи с FRST в приложении.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
CHR Extension: (Morpheon Dark) - C:\Users\AlexxSky\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mafbdhjdkjnoafhfelkjpchpaepjknad [2016-07-15]
EmptyTemp:
Reboot:
файл fixlog
по очистке финиш пока.
что сейчас с вашей стартовой проблемой?
при перезагрузке ошибка все также вылетает..((
возможно ошибка связана с запуском из планировщика некоторых задач NVIDIA
возможно, с этой
Полное имя C:\PROGRAM FILES (X86)\NVIDIA CORPORATION\NVNODE\NVNODEJSLAUNCHER.EXE
Имя файла NVNODEJSLAUNCHER.EXE
Тек. статус ПРОВЕРЕННЫЙ в автозапуске
Сохраненная информация на момент создания образа
Статус ПРОВЕРЕННЫЙ в автозапуске
File_Id 57ED4D44C0000
Linker 14.0
Размер 782904 байт
Создан 09.10.2016 в 10:08:00
Изменен 30.09.2016 в 11:22:18
TimeStamp 29.09.2016 в 17:20:04
EntryPoint +
OS Version 6.0
Subsystem Windows graphical user interface (GUI) subsystem
IMAGE_FILE_DLL -
IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE +
Тип файла 32-х битный ИСПОЛНЯЕМЫЙ
Цифр. подпись Действительна, подписано NVIDIA Corporation
Оригинальное имя nvnodejslauncher.exe
Версия файла 3.0.7.34
Версия продукта 3.0.7.34
Описание NVIDIA nodejs launcher
Продукт NVIDIA GeForce Experience
Copyright (C) 2016 NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Производитель NVIDIA Corporation
Доп. информация на момент обновления списка
SHA1 629144F7B9453D49C59F547C8712327DBBF9D1D0
MD5 728A239E6EE8B3CF8A3C3EDB84D53223
Ссылки на объект
Ссылка HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{6C026619-2CAE-43DB-803C-8E399958BAD2}\Actions
Actions "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe"
Ссылка HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{6C026619-2CAE-43DB-803C-8E399958BAD2}\
Ссылка C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\NVNODELAUNCHER_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
так и что тогда теперь делать?
создать точку восстановления, и затем уже можно поэкспериментировать с удалением этой задачи.
Точку восстановления вручную я создал, как теперь эту задачу удалить?
