Ошибка: В устройстве нет диска. Вставьте диск...
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.7 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v388c
OFFSGNSAVE
del %Sys32%\TASKS\NVNODELAUNCHER_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
если проблема опять всплывет, сделайте новый лог FRST, поскольку в uVS я удалил задачу из tasks, но в taskcache она еще осталась, возможно оттуда всплывет. (если конечно проблема связана именно с этой задачей)
Скрипт выполнил, проблема после перезагрузки осталась...((
Новые файлы логов FRST в приложении.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {6C026619-2CAE-43DB-803C-8E399958BAD2} - \NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Лог FRST...
И? что-то изменилось в работе системы? что с проблемой?
Все также, ничего не изменилось, проблема осталась.
что, никто так и не скажет как устранить проблему?
Тогда делай так. Удали через программы и компоненты всё что найдёшь на nvidia почисть реестр потом только выключи компьютер. Потом включи и сделай установку программы nvidia скачанную с офсайта.
Попробовал вообщем удалить все ПО от Nvidia, с очисткой реестра, и кажется понял, в чем причина, при установке, точнее после обновления Geforce Experience до последней версии, выскочила эта ошибка, как при включении компа... Только вот как решить данную проблему не пойму, не хочется удалять сервис Geforce Experience или откатываться на старую версию, неужели нет других способов решения проблемы?(
Запускай Geforce Experience открывай вкладку драйверы и справа увидишь 3 вертикальные точки. Жмёшь по ним и переустанавливай драйвер.
т.е.еще раз переустановить драйвер толькочто скачанный с официального сайта и установленный мной?О_о
Тебе шашечки или доехать? Восьмую страницу торгуешься.
не надо тему закрывать...
я тоже столкнулся с этой проблемой
в завершении установки geforce expirience выходит запрос nvidia web helper.exe на диск Д и эта проблема довольна распространена.
сижу, думаю, что делать дальше
хехе решил проблему)) как оказалось я не мог назначить букву Д ни одной флешке ни приводу, буква Д ыбла назначена карт ридеру, сменил у него букву на z и проблема исчезла)
Всем спасибо за помощь! Проблему устранил след.образом: Открыть редактор системного реестра и перейти к ветви HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, выбрать параметр "\DosDevices\<старая буква>:" и переименовать его в "\DosDevices\<новая буква>:", тему можно закрывать!)
хорошо что решил проблему, я делал так:
