Ошибка в журнале событий Schannel код: 36888
  • Автор темы Автор темы MarinaV
MarinaV
30 Сен 2016
Здравствуйте.
Меня замучила ошибка в журнале событий Schannel код: 36888.
Ошибка в журнале событий - Schannel
Возникло следующее неустранимое предупреждение: 40.
Внутреннее состояние ошибки: 252.
Код события - 36888
Было подозрение, что после нее, вылетает синий экран bsod. Создала тему здесь на форуме под таким же названием, где пытались выяснить в чем может быть проблема, возможно это поможет, вот она http://www.tehnari.ru/f23/t249090/
часто бывали синие bsod такие:
0x0000003B
0x0000001E
Но,сегодня пока вот уже почти 6 часов ноутбук работает, опять была запись об ошибке Schannel код: 36888, но ноутбук не отключился, и не выдал синий экран.
Как выяснилось из созданной темы, что у меня в ноутбуке скорее всего перегрев происходит и возможно проблема с оперативной памятью. И + еще скорее всего взлом, который вызывается, как поняла этим самым Schannel код: 36888.
Поэтому посоветовали создать здесь тему на проверку взлома и вирусов. Помогите пожалуйста, разобраться, подсказать, что же это за ошибка такая?...
вот файл из uVS:
BEGEMOTIC-PC_2016-10-03_01-53-37
пробуйте обновить ESS до актуальной версии.
safety спасибо за ответ!
а что такое ESS?...
в интернете нашла что это
"ECC-память (англ. error-correcting code memory, память с коррекцией ошибок) — тип компьютерной памяти, которая автоматически распознаёт и исправляет спонтанно возникшие изменения (ошибки) битов памяти."
если это не сложно и не долго описывать, не подскажите, как ее можно обновить?
ESS Eset Smart security, антивирус.
highman спасибо за ответ!:)
ты прямо вездесущ на этом форуме))
У меня как раз стоит самый последний антивирус, вот как переустановила систему, где-то около 2-хнедель назад, так и скачала с оф.сайта самый последний eset.
