Ошибки в работе компьютера при включении
Статус
vIrusnIck
29 Апр 2008
Добрый день! У меня проблема. Не зависимо не от каких действий, тобишь- кликать в интернете, или играть в игры, у меня выскакивает ошибка, с последующим закрывание приложения. Ошибка очень странная.
http://smages.com/fd/d5/fdd51a52367637e0ef932479376ca72a.jpg.htm
вот ссылка на нее. Мне думаеться что это из-за винды. Хотя фиг знает. Планки памяти я вытаскивал, ставил в другие слоты на матери, оставлял по одиночке и т.д. ничего не помогло.
Когда нажимаю- Отмена, он должен произвезти отладку. Комп что то грузит секунды 2 и все. Потом ошибка повторяется. Также иногда в этой ошибке вместо- "обратилась к памяти по адресу- .... бывают теже цифры только на конце единица.
Скажи пожалуйсто, кто что думает.
Год назад, я видну переставил, мне сказали, что вот эта очень хорошая(которая щас стоит), и т.д. что не у кого не каких проблем с ней нет. (Друг давал хороший, не покупал я ее) И началась такая фигня...
покупай лицензионную винду и всё наладица.
Может дело в железе? Не у кого такого же небыло?
скорее всего процесс какойто гонит , погляди реестр , есть что нить в авто загрузке, если есть убей, если ты знаешь что за приложение выдает ошибку то просто переустанови и почисти все (темп, реестр и т.д), и исчо совет, проверся на вирусы
Приложение любое- Будь то Paint или Opera, UT3. Когда ошибка появляется, то она закрывает то приложение в котором я работаю. В автозапуске, хз, вроде ничего подозрительного нет. На вирусы проверял, чисто.
А как почистить реестр, темп?
может. опреративка. вынь - почисти - вставь на место. если повторится, то значит приложение.
Совет: Не использовать пиратский софт - проблем будет меньше.
Я вытаскивал, чистел. Менял местами, по одиночке оставлял... нифига... Из-за какого софта? Владельцы этой винды другие, в один голос говорят что это одна из лучших пираток XP pro sp2.
У меня на оперу нацеплины дисплейчики, которые показывают- модель, температуру, вольтаж и т.д.. Такая опера покупалась. Может их снять, или это сложно и скорее всего все сломаю ..
Я вытаскивал, чистел. Менял местами, по одиночке оставлял... нифига... Из-за какого софта? Владельцы этой винды другие, в один голос говорят что это одна из лучших пираток XP pro sp2. ..
Модераторы,что теперь здесь уже можно обсуждать пиратство ? вроде такие топики закрывать надо.или я неправ?
traktor95, если можешь заметить, то модераторы то же люди...нельзя же все время на форуме находиться ;)
ошибка справки интернета
При обращении к справке интернета ответ приходит в виде иероглифов, а не на русском языке. Это случилось либо после обновлений ос виста, либо я, как чайник, сбила настройку и теперь не могу найти режим, в котором можно исправить эту ошибку.
кодировку поменяйте в браузере
вид- кодировка-автоматически вместо кириллица
Статус
