Отсутствует, или поврежден файл boot.ini.
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
В сети бытует фактически единственный способ восстановления загрузочного файла boot.ini. В основном это восстановление файла при помощи дистрибутива винды, запуска консоли и ввода команд. На самом деле есть способ восстановления файла гораздо проще.
Данный глюк чаще всего появляется после действия вирусов, или в связи с поврежденными секторами жесткого диска. Так что после восстановления данного файла настоятельно рекомендую просканировать машину на вирусы и протестить жесткий диск на бэд-сектора. Обо всем вышеуказанном без особого труда можно найти в гугле. Далее опишу, как я сам восстанавливаю файл boot.ini.
Для начала качаем LiveCD на базе Linux: Live CD Linux
Скаченный образ записываем на CD-диск, дабы в дальнейшем мы смогли с него загрузиться. Далее на другом ПК нужно создать файл boot.ini следующим образом:
- Сперва отключаем скрытие расширений файлов. Заходим в "Сервис/Свойства папки/Вид/Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" снять галочку;
- Создаем текстовый документ и вносим следующие данные:
Для Windows XP Professional
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect
Для Windows Server 2003 Enterprise
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
Для Windows XP Professional & Для Windows 2000
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
Кстати, еслу у Вас установлены 2 ОС Windows XP, или любые другие ОС, то удалив соответсвующую строку, Вы исключите одну винду из списка загрузок, еще можно менять приоритет загрузок ОС, но про это в другой теме.
Для Windows 7
Вы можете изменить необходимые Вам для загрузки параметры используя инструмент Конфигурация системы. Окно Конфигурация системы запускается так: Панель управления -> Администрирование -> Конфигурация системы -> Загрузка (или нажав Win+R -> msconfig -> Ok)
Данный инструмент позволяет:
- получить информацию о текущей и загружаемой по умолчанию системах;
- выбрать систему, загружаемую по умолчанию;
- удалить ненужную запись из меню загрузки.
- отредактировать время в секундах (таймаут), по истечении которого будет загружена операционная система, выбранная по умолчанию.
- включить\выключить экран приветствия(Без GUI);
- включить\выключить загрузку стандартных драйверов VGA, вместо драйверов экрана, соответствующих видеооборудованию компьютера(Базовое видео).
А через Дополнительные параметры:
- Число процессоров, используемых при загрузке.
- Максимальный объем памяти в мегабайтах, используемый для моделирования конфигурации с малым объемом памяти.
При помощи окна Конфигурация системы нельзя изменить(но это возможно, при помощи программы Bcdedit):
- наименование существующих записей;
- положение записи в меню загрузки.
Для выбора системы, загружаемой по умолчанию, выберите необходимую Вам операционную систему и нажмите кнопку «Использовать по умолчанию».
Для удаления ненужной записи выберите ее из списка и нажмите кнопку «Удалить».
Для редактирование таймаута, в нужном поле установите желаемое количество секунд.
Для применения, сделанных Вами изменений – перезагрузите компьютер.
Содержимое файла boot.ini для других операционных систем можно посмотреть на официальном сайте Microsoft.
Вписываем содержимое согласно установленной ОС и сохраняем файл, меняя имя на "boot", а расширении на "ini". В результате должен получится файл "boot.ini".
Далее загружаемся с диска (на который уже записан скаченный образ LiveCD), вставляем носитель (флешку, дискету), на который предварительно записан файл "boot.ini" и копируем его в корень диска "С", или иного каталога, куда установлена операционная система. Файл желательно сделать скрытым и доступным только для чтения. Данные атрибуты можно выставить в свойствах файла boot.ini. После всего проделанного перезагружаем ПК и радуемся результату. Желаю удачного ремонта. :)
Максим - вроде 7 без других ос не использует boot.ini...( да и редакция или с системы или с диска ос)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="7" /execute /fastdetect
Инфа взята с оф.сайта Мелкософта + я проверил файл boot.ini на своем ПК, где установлена "Семерка", тоже самое.
Ну так:
не макс -
ты проверил у себя где есть xp (на которую поставили 7)(но в 7 или висте где нету и не было xp не должно быть boot.ini) нету...
в место, есть файл bootmgr. который и есть файл загрузки...
:) не для 7.... (вроде)
В более ранних версиях Windows файл boot.ini представлял собой системный файл, содержащий сведения об установленных на компьютере операционных системах Windows. Эти сведения отображались во время запуска компьютера. Файл boot.ini облегчал работу с многозагрузочными конфигурациями и использовался опытными пользователями или администраторами для настройки способа запуска ОС Windows.
В этой версии Windows файл boot.ini заменен файлом данных конфигурации загрузки (BCD). Этот файл более универсален, чем boot.ini, и его можно использовать на платформах, в которых для загрузки системы используются другие средства, а не BIOS.
взято с Микрософта :) если что, удали ссылку ...Что произошло с файлом boot.ini?
Олег, прежде чем накатать данный гайд, я все собственноручно проверил: Семерка стоит с нуля на новом ПК, разве что я снес базовую Вин-7 и поставил "Максималку". А так все работает. Линукс видит все винодосовские скрытые файлы.
Макс, ты извини, если я задел тебя этим..
++ потому я написал ВРОДЕ (так как не знал точно )теперь буду знать.
Макс, в любой редакции семёрки отсутствует файл boot.ini :) Он заменён консольной утилитой boot.mgr. Олег прав, как всегда.
Не может быть. :)
В "Семерке" и правда файл boot.ini заменен.
Признаю ошибку, поэтому внес коррективы в первый пост. :)
