- 12 Фев 2008
Отсутствует, или поврежден файл boot.ini.
В сети бытует фактически единственный способ восстановления загрузочного файла boot.ini. В основном это восстановление файла при помощи дистрибутива винды, запуска консоли и ввода команд. На самом деле есть способ восстановления файла гораздо проще.
Данный глюк чаще всего появляется после действия вирусов, или в связи с поврежденными секторами жесткого диска. Так что после восстановления данного файла настоятельно рекомендую просканировать машину на вирусы и протестить жесткий диск на бэд-сектора. Обо всем вышеуказанном без особого труда можно найти в гугле. Далее опишу, как я сам восстанавливаю файл boot.ini.
Для начала качаем LiveCD на базе Linux: Live CD Linux
Скаченный образ записываем на CD-диск, дабы в дальнейшем мы смогли с него загрузиться. Далее на другом ПК нужно создать файл boot.ini следующим образом:
- Сперва отключаем скрытие расширений файлов. Заходим в "Сервис/Свойства папки/Вид/Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" снять галочку;
- Создаем текстовый документ и вносим следующие данные:
Для Windows XP Professional
Для Windows Server 2003 Enterprise
Для Windows XP Professional & Для Windows 2000
Кстати, еслу у Вас установлены 2 ОС Windows XP, или любые другие ОС, то удалив соответсвующую строку, Вы исключите одну винду из списка загрузок, еще можно менять приоритет загрузок ОС, но про это в другой теме.
Для Windows 7
Содержимое файла boot.ini для других операционных систем можно посмотреть на официальном сайте Microsoft.
Вписываем содержимое согласно установленной ОС и сохраняем файл, меняя имя на "boot", а расширении на "ini". В результате должен получится файл "boot.ini".
Далее загружаемся с диска (на который уже записан скаченный образ LiveCD), вставляем носитель (флешку, дискету), на который предварительно записан файл "boot.ini" и копируем его в корень диска "С", или иного каталога, куда установлена операционная система. Файл желательно сделать скрытым и доступным только для чтения. Данные атрибуты можно выставить в свойствах файла boot.ini. После всего проделанного перезагружаем ПК и радуемся результату. Желаю удачного ремонта.
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
Для Windows 7
Вы можете изменить необходимые Вам для загрузки параметры используя инструмент Конфигурация системы. Окно Конфигурация системы запускается так: Панель управления -> Администрирование -> Конфигурация системы -> Загрузка (или нажав Win+R -> msconfig -> Ok)
Данный инструмент позволяет:
- получить информацию о текущей и загружаемой по умолчанию системах;
- выбрать систему, загружаемую по умолчанию;
- удалить ненужную запись из меню загрузки.
- отредактировать время в секундах (таймаут), по истечении которого будет загружена операционная система, выбранная по умолчанию.
- включить\выключить экран приветствия(Без GUI);
- включить\выключить загрузку стандартных драйверов VGA, вместо драйверов экрана, соответствующих видеооборудованию компьютера(Базовое видео).
А через Дополнительные параметры:
- Число процессоров, используемых при загрузке.
- Максимальный объем памяти в мегабайтах, используемый для моделирования конфигурации с малым объемом памяти.
При помощи окна Конфигурация системы нельзя изменить(но это возможно, при помощи программы Bcdedit):
- наименование существующих записей;
- положение записи в меню загрузки.
Для выбора системы, загружаемой по умолчанию, выберите необходимую Вам операционную систему и нажмите кнопку «Использовать по умолчанию».
Для удаления ненужной записи выберите ее из списка и нажмите кнопку «Удалить».
Для редактирование таймаута, в нужном поле установите желаемое количество секунд.
Для применения, сделанных Вами изменений – перезагрузите компьютер.
