Отечественный микропроцессор "Эльбрус"
  • Автор темы Автор темы ad247
ad247
15 Май 2008
21 июля 2008 года прошел испытания новый отечественный процессор "Эльбрус-3М1"
Тактовая частота процессора составила 300 МГц.
за один такт процессор выполняет 23 операции
* Производительность — 1-2 млрд оп/c (в зависимости от решаемых задач);
* Пиковая производительность — 23.7 GIPS / 2.4 GFLOPS (64 разр.);
* Проектные нормы — 0,13 мкм;
* Количество транзисторов — 50 млн
На глазах у публики 300-Мгц Эльбрус-3М, в режиме совместимости с IA32 командами обогнал 500-Мгц Intel Pentium III в тестах SPEC. Фактически это означает, что реализована и работает бинарная совместимость с IA32 архитектурой. Т.е. двоичный компилятор, мини-ОС, архитектурные нововведения, заточенные под бинарную совместимость работают. Про то, что работал режим работы в кодах Эльбруса было ясно уже после завершения гос-испытаний, где процессор показывал скорость сравнимую с Pentium 4 2 GHz. Разница в скорости вычислений при различных режимах работы обусловлена тем, что при компилятор способен гораздо более качественно оптимизировать код из исходных кодов, чем двоичный код, уже откомпилированных под другую архитектуру программ.
перебазируемый ВК "Эльбрус-90 микро" в шкафном исполнении
Тип центрального процессора Отечественный микропроцессор «МЦСТ-R150»
Количество центральных процессоров 4
Тактовая частота микропроцессора (МГц) 150
Объем оперативной памяти (Мбайт) 256-1024
Объем дисковой памяти (Гбайт) 36
Периферийные шины SBus (4 слота)
Производительность ВК в полной комплектации (SPECint95/SPECfp95) 10/8
Время реакции на прерывание (мкс) 13
Средняя наработка на отказ (час) 9000
Срок службы (годы) 12
Срок хранения (годы) 5
Первичная сеть 220В/50 Гц, 220В/400 Гц
Энергопотребление (Вт) 400
Возможности расширения сопряжения с внешними устройствами SBus (12 слотов)
Возможность построения многомашинных комплексов имеется
Печатающее устройство имеется
Видеомонитор 17” с разрешением 1024x768
Габаритные размеры (мм)/масса (кг):
шкаф 1
745x797x1750 / 340
шкаф 2
611x598x1750/80
Система охлаждения -встроенная, воздушного типа
Полная функциональная совместимость с архитектурой SPARC
2-й класс защищенности от несанкционированного доступа
2-й уровень контроля недекларированных возможностей
ОПО обеспечивает работу систем режима реального времени и многомашинных комплексов в среде ОС SOLARIS
ВК обеспечивает возможность работы под управлением ОС МСВС
ВК "Эльбрус -90 микро" в конструктиве PC (ATX) с периферийными шинами PCI и Sbus
шиной PCI и портами USB
Центральный процессор – «МЦСТ-R500»
Количество центральных процессоров 2
Тактовая частота микропроцессора (МГц) 500
Объем оперативной памяти (Мбайт) 512-1024
Внутрипроцессорная кэш-память, Кбайт 48
Внешняя кэш-память одного процессора, Мбайт 4
Объем дисковой памяти не менее (Гбайт) 36
Периферийная шина PCI, 4 слота
Производительность ВК в полной комплектации (SPECint95/SPECfp95) 20/16
Средняя наработка на отказ (час) 10000
Среднее время восстановления (мин) 20
Энергопотребление системного блока, не более (Вт) 100
Габаритные размеры корпуса системного блока (мм)/вес(кг) 422х418х78,5/13
ВК "Эльбрус-90 микро" в конструктиве ноутбука
Процессор «МЦСТ-R500»
Архитектура SPARC v8
Производительность 500 MIPS/200 MFLOPS
Тактовая частота 500МГц
Объем ОЗУ не менее 512 Мбайт
Объем видеопамяти не менее 8 Мбайт
Диагональ экрана 15”
Разрешения экрана Цветной, 1024х768х18бит
Яркость экрана 350кд/м2
Flash-накопитель до 4ГБайт
Каналов USB до 4
Каналов RS232/422 до 2
(возможно расширение на PMC-мезонинах)
Интефейс типа Ethernet 10/100, витая пара 1
Встроенная клавиатура 83кл.
Встроенный манипулятор Указат. устр-во и 2кл.
Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС приемник
Питание Пост., 10-36В
Потребляемая мощность 27вт На частоте 500 МГц
Встроенная аккумуляторная батарея 3А/ч 16,8В
Внешняя аккумуляторная батарея 10А/ч 14,4В
Сетевой адаптер для питания от сети ~220В До 120Вт
Средства расширения 2 PMC-мезонина
Рабочая температура -20-+50
(с возможностью подачи энергии на встроенный подогрев ЖКИ --40-+50)
Вибростойкость 2g
Удары многократные 15g, 5-15мс
Удары однократные 100g, 15мс
Падение на пол 0,75?м
Дегазирующих растворы, агрессивные среды да
Статическая и динамическая пыль да
Соляной (морской) туман да
Операционная система МСВС, Solaris,Linux
В стадии разработки находятся Эльбрус-S
Основные характеристики системы на кристалле «Эльбрус-S»
Характеристики Значения
1 Технологический процесс КМОП 0.09 мкм
2 Рабочая тактовая частота 500 МГц
3 Пиковая производительность:
* 64 разряда 11,1 GIPS/4,0 GFLOPS,
* 32 разряда 15,9 GIPS/8,0 GFLOPS,
* 8/16 разряда 37,7 GIPS/20,4 GFLOPS.
4 Разрядность данных:
* целые 32, 64
* вещественные 32, 64, 80
5 Кэш-память команд 64 Кбайт
6 Кэш-память данных 64 Кбайт
7 Кэш-память второго уровня 2 Мбайт
8 Кэш-таблица страниц 512
9 Пропускная способность шин связи с кэш памятью 16 Гбайт/сек
10 Пропускная способность шин связи с оперативной памятью 4,8 Гбайт/сек
11 Состав шин PCI SCSI
12 Состав каналов вв./выв. 2 Гбайт/сек,
межпроц. 3 x 4 Гбайт/сек
13 Площадь кристалла, мм2 ~190 мм2
14 Количество транзисторов 90 млн
15 Количество слоев металла 8-9
16 Тип корпуса / количество выводов HFCBGA / ~1156
17 Размеры корпуса 35х35 мм
18 Напряжение питания 1,0 / 2,5 В
19 Средняя рассеиваемая мощность ~10 Вт
А где на плате процессор???!!
камень то видно, даже два, но дико смущает бортовая оперативная память ...... ни добавить, ни отнять ..... все на плате
еще один вариант исполнения со съемной паметью 256-1024мб
блин а зачем его сделалито?
для нужд отечественной армии
не будут же вояк снабжать буржуйскими феномами и квадами(они же все компы и серваки распродадут, а это некому и даром не нужно)
Я даже не удивлюсь, если ОНО микроламповое....
наша армия продвинутая!))))
:D
:D
ну на самом деле вояк не так уж и плохо спонсируют.
Хотите ни чего не делать и деньги получать идите в армию, у меня да же мать 28 лет отслужила. так вот у них там в каждом уабинете не стоит комп даже в коптерке у прапорщика, я переодически в отцовском кабинете гамал.
ксатати они там все пронумерованы, а хранится на них не секретная информация а игры фильмы музло и порнуха:D
Вы зря стебаетесь, приведите хоть один пример буржуйского процессора, имеющего на данной частоте такие характеристики.
Aleksan +1, я тоже не удивлюсь :)
:D
:D
И сколько порно?ты видел?
вся военная тайна в том что в России матушке нет военных тайн
а над отечественными процами ни кто не стебется, их будут использовать для военной техники. Типа там в ракеты вживлять и в самолеты. вот и вся арифметика.
Мы не америкосы что бы убивать кучу бабла на мертвые проэкты, наши протоны и быраны уже 20 лет летаю на орбиту земли, а NASA каждый день гробит млиарды долларов на аполоны которые даже до озоновго слоя далитеть не могут
Ноутбук клёвый... по виду-килограмм 6-7 :)
корпус-радиатор круто выглядит. и ручка-кул....
глянули учёные из Intel и AMD на Российский процессор "Эльбрус" и упали в обморок.. ДА ОН ЖЕ ЛАМПОВЫЙ!! :D :D
