Konfetka, было у меня подобное, был воткнут тв тюнер (бехолдер 505) с ним 7 установилась (полностью), но не загружалась. Выдернул - загрузилась, а потом и с тюнером нормально грузило. Может у вас что то подобное?
,да биос тут не причем либо ваша 2-х гиговая планка памяти нерабочая и поэтому на 512мб он заводится либо жесткий диск плохой ( если действительно верить что с того диска с которого вы пытаетесь установить и правда кому-то ,что-то устанавливается ) можете еще жесткий диск проверить так http://pchelpforum.ru/b4583/e89/не помогло может мне надо обновить биос ?
блок питания 360 ваттp.s. надо-же совсем из головы вылетело а ,блок питания у вас сколько ватт
для вашей конфигурации хватаетблок питания 360 ватт
а вот тут уже второй и хитрый вопросдругие же ОС хр ставатся но вот 7 ни как не хочет
сегодня к другу ходила проверяла у него сразу без за висания идет дальшеа вот тут уже второй и хитрый вопрос ,полагаю что с этого диска не только вам не ставиться тогда а всем подряд ,поскольку дистрибьютив глючный и его просто надо поменять
жесткий диск проверьте во второй ссылке и дайте принтскрин на форум ,да и попробуйте память всеж поменять на заведомо рабочую ,может друг дастсегодня к другу ходила проверяла у него сразу без за висания идет дальше
по умолчанию ,всего будет ,от 2,3 до 2,7 ,этого хватает ,проблема в другомГляжу диск C: всего 10Гб, при этом свободно всего 266мб - семерке побольше желательно отдать.
Ну если на диске есть файлы или ОС они место занимают. Форматируйте диск при установке и готовьтесь к полной потере данных на нём. Или ставьте в другой раздел.Гляжу диск C: всего 10Гб, при этом свободно всего 266мб - семерке побольше желательно отдать.
А это мысль если ему помогло то и тебе поможет, что у меня старая BIOS и надо перепрошивать. Перепрошили. И все встало на свои места (заработало), причем и XP и Семерка.
