Отключаетса интернет в один и тот же час. Почему?
  • Автор темы Автор темы vfhbyf
Konfetka, было у меня подобное, был воткнут тв тюнер (бехолдер 505) с ним 7 установилась (полностью), но не загружалась. Выдернул - загрузилась, а потом и с тюнером нормально грузило. Может у вас что то подобное?
у меня нету тв тюнера
не помогло может мне надо обновить биос ?
,да биос тут не причем либо ваша 2-х гиговая планка памяти нерабочая и поэтому на 512мб он заводится либо жесткий диск плохой ( если действительно верить что с того диска с которого вы пытаетесь установить и правда кому-то ,что-то устанавливается ) можете еще жесткий диск проверить так http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
p.s. надо-же совсем из головы вылетело а ,блок питания у вас сколько ватт
другие же ОС хр ставатся
но вот 7 ни как не хочет
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:22 ----------
блок питания 360 ватт
а ставите на чистый диск?
для вашей конфигурации хватает
другие же ОС хр ставатся но вот 7 ни как не хочет
а вот тут уже второй и хитрый вопрос :) ,полагаю что с этого диска не только вам не ставиться тогда а всем подряд ,поскольку дистрибьютив глючный и его просто надо поменять :rolleyes:
а вот тут уже второй и хитрый вопрос ,полагаю что с этого диска не только вам не ставиться тогда а всем подряд ,поскольку дистрибьютив глючный и его просто надо поменять
сегодня к другу ходила проверяла у него сразу без за висания идет дальше
жесткий диск проверьте во второй ссылке и дайте принтскрин на форум ,да и попробуйте память всеж поменять на заведомо рабочую ,может друг даст
как вариант
предполагаю,что в состав конкретного этой сборки ОС не включены динамично драйверы
SATA-контроллеров/Решение:надо подсунуть тот драйвер что нужен для твоего контроллера на 1 этапе загрузки(по нажатию F6 с дискеты),либо испол.другую сборку Ос
Если я смог помочь то напишеш
Гляжу диск C: всего 10Гб, при этом свободно всего 266мб - семерке побольше желательно отдать.
по умолчанию ,всего будет ,от 2,3 до 2,7 ,этого хватает ,проблема в другом
Ну если на диске есть файлы или ОС они место занимают. Форматируйте диск при установке и готовьтесь к полной потере данных на нём. Или ставьте в другой раздел.
Konfetka, у меня была почти такая же история, но у меня стоит на ПК две ОС. Я вместо Висты устанавливал Семерку, а XP не трогал... Так вот - я пытался самостоятельно решить эту проблему, но невышло. Понес ПК в сервис, все объяснил. В сервисе продиагностировали ПК (около часа), и сказали, что у меня старая BIOS и надо перепрошивать. Перепрошили. И все встало на свои места (заработало), причем и XP и Семерка.
Дьяконов Алексей, у меня биос 2005 года ,это еще и win7 в помине не было ,чего все без проблем ставится ? и vista и win7 ? :confused:
