Отключается монитор
  • Автор темы Автор темы adee
adee
25 Дек 2012
Отключается монитор
Доброго дня!
Проблема такая: был монитор SyncMaster 940fn, старый ,но работал исправно потом поменял системник и через некоторое время начались проблемы, включаю комп начинает грузиться винда и монитор тухнет, пока несколько раз не нажать вкл/выкл на мониторе изображение не появится со временем этих несколько раз стало все больше и больше и в итоге сейчас совсем перестал включаться, поставил другой монитор lg flatron l1750s первое время все ок. потом и сним начались проблемы, при переходе компа в спящий монитор тухнет и после вызвать картинку обратно можно тоже после вкл/выкла монитора несколько раз. думал проблема в видюхе, ставил другую, таже ерунда, ставил монитор на другой комп все равно тухнет..монитор хочу новый, но боюсь что и он через время стухнет, надо бы решить корень проблемы, а в чем он не пойму.
А кабель один и тот же?Может в нем проблема?
Проблемы в плохом питании :). Замените электролитические конденсаторы в фильтре питания монитора (этакие вздувшиеся "бочонки") и будет вам счастье. Для этого надо будет разобрать мониторы.
А в чем может быть причина их неисправности, или это случайность, что на одном системнике в течении полугода накрылись два монитора?
Ну значит так повезло. Ну а про кондеры тема реальная. Сам занимаюсь ремонтом, так что это одна из проблем: либо в БП, либо по подсветке. Замена помогает.
