Eli
TEHNARI.RU
- 31 Мар 2008
WPA, WPA2 или WPA/WPA2.
Возможно ноуту не нравится Ваш тип шифрования...
пароль, и шифрование правильно введены? попробуйте перепроверить(в соотвествие с установленым в раутере.)
+ программа (утилита от вай файя) запущена?
иногда без нее - не срабатывает.
если не пойдет таким образом.
вы работаете на ос 7 - попробуйте сделать новое подключение к сети не через иконку вай файя,а через Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом и зайти в Управление беспроводными сетями
там зайдите в Добавить - и подключение к беспроводной сети в ручную
задайте ваш пароль - и все параметры шифрования..
если и так не пойдет - то попробуйте отключить шифрование в раутере, и проверьте если даст подключится как положено.
иначе мне думается, это проблема с модулем...(если и откат не помог)
