Отключения ПК во время игр
mihail9922
8 Июн 2010
У меня вот так показывает еверест во вкладке компьютер-датчик
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика HDD
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Температуры
ЦП 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 79 °C (174 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 82 °C (180 °F)
Графический процессор 59 °C (138 °F)
Seagate ST3120022A 49 °C (120 °F)
Seagate ST3200826AS 49 °C (120 °F)
Помогите через 12-15минут отключается комп когда я играю
вам уже писали, по поводу того, что не красиво писать в чужих постах, у вас первое "устное предупреждение" .... Тема перенесена в новую, Модератор.
отключается полностью или перегружается?
почистите от пыли и если не поможет подумайте о дополнительной системе охлаждения... температура процессора очень высокая
Термопасту на процессоре обновите, обязательно! И посмотрите что у вас там с кулером, он крутится вообще?
у меня систем плата 51 градус цп 49 цп-1 и 2 по 45 градусов графический процесор 41% система 2.4 pRM а винт шасси 3.2 PRM когда играю в гта 4 или метро 2033 перезагружается в течении 20 минут что делать как охладить процессор видел на вашем форуме писали что можно понизить частоту компа как это сделать куда заходить скажите пожалуйста по порядку например пуск и дальше куда
Вы бы для начала марки процессоров указали, например для целерона температера 35 - 45 это рабочее состояние... 50 - 63 при загрузке... А предел - перегрев 88 - 90 градусов по цельсию сам прверял))) А у AMD еще больше...
температура / громкость
К сожалению при сборке системных блоков продавец упирается в его параметры в соотношении цена/скорость вынося за скобки такие параметры как надежность(есть же гарантия производителя деталей) и качество(к тому времени как вы поймёте что системник просто мешает находиться дома вернуть товар уже нельзя).
При столкновении с проблемой перегрева прежде всего рекомендовал бы осмотреть:
1) Блок питания. Блок питания если он призван работать дома должен отвечать таким требованиям 120 мм вентилятор (он работает априори тише 90 мм) , мощность не менее 450Вт (все что меньше всегда не на много дешевле но содержит намного более худшие детали, конечно есть исключения), а стоить он должен порядка двух с половиной тысяч (ведь вы не собираетесь менять его раз в год или чаще).
2) Корпус. Совершенно не обязательно в корпус ставить десяток вентиляторов неизвестного происхождения и целую кучу пылевых фильтров, они не дадут Вам возможности никогда не чистить машину, но шуметь будут с каждым днём все сильнее. Корпус может вполне справляться и без дополнительных вентилирующих устройств если в него установлен качественный блок питания и если Вам все таки понадобился кулер не советую экономить сумма порядка восьмисот рублей при диаметре 120 мм вполне достаточна что бы он не шумел, тянул и был лёгок в чистке.
3) Кулер процессора. Собирая системник среднего бюджета всегда заставляет заострить внимание на этом устройстве. Он должен быть не дорогим, тихим, не большим, не маленьким, должен легко чистится и легко сниматься(вечно порезанные пальцы). Я заметил, что все время останавливаюсь на системах стоимостью в пределах 800-1500 рублей и помните хорошее изделие всегда популярно, а значит его прокомментируют.
4)Охлаждение видеокарты. Тут всегда возникают проблемы. Карту хочется мощную , на все деньги , они получаются длинными, системой охлаждения занимают дополнительный слот, мешают добраться до материнской платы, и шумят , а шумят безбожно. Помните если вы решите посмотреть ночью фильм Вам вполне может понадобиться еще и акустическая система по мощнее, что бы перекричать систему охлаждения. Да ещё одна проблема - когда ставят дорогие видюхи частенько не рассчитывают свои силы и перекрываю воздухозаборник устройства какой нибудь важной дребеденью, например еще и шикарной звуковой картой или тв тюнером.
5)Жесткий диск. Мало у кого видел нормально функционирующий жесткий диск требующий дополнительных систем охлаждения и всё же если Вы столкнулись с такой проблемой лучше возьмите пассивную систему, активная наверняка скоро совьёт вокруг хранителя информации кокон больше похожий по свойствам на валенок. Кстати новые жесткие диски (ssd) позволяют значительно выиграть в скорости производительности системы, они практически не греются, но требуют периодического вмешательства стороннего софта.
6)Ну и конечно стоит обратить внимание на расположение башни. Удобные столы со специальным разъёмом под системный блок, прячущие все провода, не оставляющие Вам на обзор и доступ ничего, кроме элегантных линий фронта ещё и обрекают тянуть пыль с пола, из ковров и закрывают всякие не нужные технологические отверстия(зачем они их столько насверлили, наверное хотели снизить вес изделия).
7)О термопасте сильно распространяться не буду, здесь пусть каждый выберет её сам, но помните, что без неё Вы тоже никуда не денитесь.
dastoxic - ты здесь описал грубо говоря сборку сервера... У каждого свой вкус насчет зборки и подбора комплектующих... А вот насчет БП ты не неправ... у меня БП уже 4 года на 400Вт и на обдув 120 мм вентилятор. (К сожалению при сборке системных блоков продавец упирается в его параметры в соотношении цена/скорость) - нет продавец на данный момент спрашивает для каких целей будет использоваться данный ПК... И исходя из этого предлагает комплектующие и стоимость или готовые огригаты... Мой ПК 4 года назад обошолся в 8 500 грн. собирал по запчестям... ставил все исходя из того чтоб все делать играть, фильмы ну и т.п.
извини... Россия)
