Оцените конфигурации для видеомонтажа
Всем привет.
Собираюсь купить компьютер, но с железом "на Вы". Побродив по всемирной паутине, посмотрев разные варианты сборок, пообщавшись с людьми, я "собрал" два варианта. Хотел бы услышать мнение экспертов по этим сборкам.
Вариант 1
Корпус === In-Win J649T2 ATX 600W (USB, Audio, AirDuct, 1*Fan !!!) === Midi Tower; БП гор; Front(5.25*4; 3.5*2; 4*USB+spk+mic), охлаж 12см, 2x8см side fan, 7 слотов расширения
____________________________
Процессор === [BOX] Intel Core i5-2320, 3.0GHZ,Sandy Bridge(32nm),6Mb, LGA1155 (SR02L) === Turbo 1/2/2/3, HD Graphics 2000, 850–1100 MHz, TDP-95W, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Cores/Threads 4/4
Вентилятор для процессора === Выбранный выше процессор идет как [BOX], поэтому для этого варианта кулер не выбирал. Как думаете, может стоит взять и кулер, или пока хватит встроенного? Разгонять процессор не собираюсь.
Материнская плата === Asus P8H77-V, (Intel H77), ATX, DDR3 [S-1155] !!! === 2*PCI-Exp.2.0 16x, 2*PCI-Exp*1x, 3*PCI, 4xDDR3 1600/1333/1066 MHz; 4xSATA 3Gb/s, 2xSATA 6Gb/s, (RAID: 0, 1, 5, 10), 8 ch. HDA, на основе VIA VT1708S, GLan, 10xUSB2.0, 4xUSB3.0, 1xPS/2 клавиатура/мышь, 1xRJ-45, 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xS/PDIF-out
Оперативная память === DDR3 1333Mhz - 4Gb Kingston [KVR1333D3N9/4G] === DDR3, DIMM, 1333 МГц, 240-контактный, 1.5 В, CL: 9
Видеокарта === PCI-Exp. GTX560 =Asus= 1024Mb DDR5 (256bit) ENGTX560 DC/2DI/1GD5; AC === ядро:810МГц; память:4008МГц, GDDR5, 256бит; DirectX 11 и OpenGL4.1, 2xDVI-I, mini HDMI, NVIDIA 3D Vision, PhysX
Жесткий диск === SATA - 1TB Western Digital WD10EZRX; IntelliPower; 64MB; SATA 3!!! === IntelliPower, Caviar Green, SATA 3 6Gb/s, поиск 8.9 мс, буфер 64Мб, внешн. ск. перед. 600Mb/s
Привод DVD+/-RW; === SATA; ASUS© DRW-24B5ST-19 [oem] === DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 8х, DVD-RAM: 5х; DVD-ROM: 16x, DVD±R DL: 12x, DVD±RW: 12x, CD-ROM: 48x, DVD-RAM: 12x; 1.5Мб
Монитор 21.5 === LG W2240S-PN ; 5ms; 1920x1080 === Яркость 300 кд/м2, контр. 1000:1 (70000:1 DFC), обзор 170°гориз./160°верт., отклик 5мс, зерно: 0.248 mm, VGA
Вариант 2
Корпус === Logic B23 ; MidiTower, без БП === Midi Tower; без БП, Front (5.25x3, 3.5x1, 3.5x6, 4xUSB+spk+miс), 7 слотов
Блок питания 630W ATX; === Thermaltake [SP-630PCWEU] SMART 80plus, 12sm Fan === ATX 630W (20+4 pin); 12sm Fan
Процессор === [oem] AMD Phenom II X4 850 (4х3.3Ghz) 4x512Kb,Propus,95W [AM3] HDX850WFK42GM === множ. 16,5х, TDP-95W, напр.пит. 1.05-1.4В, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
Кулер === CPU CoolerMaster [RR-212E-16PK-R1]; Hyper 212 EVO [S775/1155/1366/AM3/FM1] === Скорость вращения: 600-1600RPM, шум: 31дБА, воздушный поток: 24.9-66.3 CFM, алюминий, 4pin, подшипник скольжения, 120x120x25 мм
Мат.плата === Asus M5A78L/USB3 (AMD760G+SB710), ATX, DDR3 [S-AM3+] === 1*PCI-Ex16, 2*PCI-Ex1, 3*PCI, 4*DDR3-2000/1866/1800/1600/1333/1066, 6*SATA3Gb/s (RAID 0,1,10), 8ch. Realtek ALC887, 2xUSB 3.0, 8xUSB 2.0, 1xLPT, 1xCOM, 1xRJ-45 LAN, S/PDIF, IDEx1, 2xPS/2 клавиатура/мышь
Модуль памяти === DDR3 1333Mhz - 4Gb Kingston [KVR1333D3N9/4G] === DDR3, DIMM, 1333 МГц, 240-контактный, 1.5 В, CL: 9
Видеокарта === PCI-Exp. GTX560 =Asus= 1024Mb DDR5 (256bit) ENGTX560 DC/2DI/1GD5; AC === ядро:810МГц;память:4008МГц, GDDR5, 256бит; DirectX 11 и OpenGL4.1, 2xDVI-I, mini HDMI, NVIDIA 3D Vision, PhysX
Жесткий диск SATA === 1TB Western Digital WD10EZRX; IntelliPower; 64MB; SATA 3!!! === IntelliPower, Caviar Green, SATA 3 6Gb/s, поиск 8.9 мс, буфер 64Мб, внешн. ск. перед. 600Mb/s
Привод DVD+/-RW; SATA === ASUS© DRW-24B5ST-19 [oem] === DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 8х, DVD-RAM: 5х; DVD-ROM: 16x, DVD±R DL: 12x, DVD±RW: 12x, CD-ROM: 48x, DVD-RAM: 12x; 1.5Мб
Новый компьютер в первую очередь предназначен для работы с видео. Это видеомонтаж, оцифровка видео, конвертация видео. Поэтому собираюсь туда поставить еще карту видеозахвата и ТВ-тнер. Карта видеозахвата у меня есть – это видео контроллер Ranco PCI IEEE 1394 CARD. Вот тут Видеотехника для каждого - Видео контроллер Ranco PCI IEEE 1394 CARD информация об этой карте видеозахвата. Как видите, интерфейс этой карты PCI: совместимый с Ver 2.1. К тому же собираюсь купить ТВ-тюнер для оцифровки VHS-кассет. Поэтому на материнской плате (если я правильно понимаю) должно быть как минимум два слота PCI. Исходя из этих параметров, я и подбирал материнские платы. Как сказал выше, с железом я не очень дружу. Поэтому спрашиваю Вас, правильно ли подобраны комплектующие? Не окажется ли потом, что для карты видеозахвата и ТВ-тнера не найдется нужного слота? Правильно ли подобраны блоки питания? Может что-то стоит поменять? Справятся ли таким образом сконфигурированные системники с задачей по обработке видео? Выбранный выше процессор идет как [BOX], поэтому для этого варианта кулер не выбирал. Как думаете, может стоит взять и кулер, или пока хватит встроенного? Разгонять процессор не собираюсь. Я понимаю, что первый выриант выигрывает, но вопрос – на много ли?
Всем привет.
Вариант 1
Вариант 2
