Отзыв о программе Контур Стандарт
_леночка_
9 Ноя 2007
Пожалуйста, помогите написать отзыв о программе Контур Стандарт.
На сколько данный софт лучше, целесообразно ли его использовать.
Дело в том, что я слабо представляю что это за программа вообще.
Ну очень надо!!!!!!!!!!!!
_леночка_ пожалуйста сформулируйте свои мысли точнее
Win XP и небо
Здравствуйте.
Помогите разрешить проблему.:confused:
OS Windows Xp (лиц.)
Мать Asus P5QL Pro
Весь сис.блок -сборка
Дрова родные
При диагностике неподписанных 2
В сутки по 2-3 вылета неба(BSOD).Блок ясельный.
Инфа в синем экране :
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP : 0x000000A ( 0x00000000 , 0x00000002 , 0x00000000 , 0x804F8DB6 )
Инфа в сис.событиях :
***первая***
id 1003 (кат.102)
BCCode : 1000000a BCP1 : 000000E8 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : 806E6A16 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Код ошибки 1000000a, параметр1 000000e8, параметр2 00000002, параметр3 00000001, параметр4 806e6a16.
***вторая***
id 7000
Сбой при запуске службы "Драйвер параллельного порта" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
За любую информацию по исправлению зарание благодарна.
Эту синеву изгнать не просто,поисковиком пользоваться умею,некоторые варианты не помогли.
Формат(и раздел) не предлагать,тк ЖД не идентифицируется.
Случайно программа NeroInCD не стоит на компе?
Или программы эмуляторы типа Демон Тулс или Алкоголь?
Даемон и Алкоголь имеются,но их возраст на компе равняется с ОС.
Неужели из-за них конфликт?
__
всё удалила,посмотрим что будет дальше.
NeroInCD, Даемон и Алкоголь ставят в систему свои драйвера в систему.
У меня лично на компе точно такую ошибку выдавала программа NeroInCD при вставке некоторых дисков в привод.
По идее если вспомните что иснталлировали в последнее время то будет легче проанализировать что могло установить свой драйвер в систему и могло конфликтовать с драйверами или системными, или вышеуказанных программ.
А вообще надо анализировать минидампы ошибок в системе чтобы узнать проблемный драйвер.
Спасибо огромное,комп не выключала-небо не было.Ой,боюсь сглазить.
Удалила алкоголь,даемон и сиди-бёрн.
А вот Неро удалить не удалось...стандартным способом не деинсталлируется.(
это через панель управления - установка и удаление программ ,не удаляется аль как ?
Именно через панель.
Удалено за счёт сторонней утилиты.
По теме.Без всех вышеперечислинных программ,компьютер вновь вошёл в синьку.Сегодня,
с текстом IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL и тем же описанием ,что я выложила в первом посту.(
Kafra,подозреваю с оперативной памятью неполадки ,необходимо проверить ,если проц 2-х ядерный попробуйте с одной планкой памяти ,можно поменять их, попробовать по очереди
Можно по-подробней- что сделать?Если честно,подобным ни разу не занималась.
Ядра-4 Оп тоже 4(г)...(
Kafra,что компьютер разбирать будете ,разбирать надо ?
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:47 ----------
http://www.itbox.in.ua/published/publicdata/ITBOX/attachments/SC/products_pictures/KM12814_big.jpg вот ваша матаринка ,память где желтые и рядом черные слоты ,сбоку защелка пластиковая есть ,осторожней ,то-есть открыть надо потом вытащить ,да для начала комп от сети отключить и крышки боковые снять
И оставьте 1 гиг памяти , а остальные 3 гига снемите, или оставьте 2 гига, а остальные 2 гига снимите и поработайте.....
