Память не может быть "Written" после выхода из игры
  • Автор темы Автор темы Drovosek
Drovosek
3 Ноя 2012
После выхода из игры у меня происходит такая ошибка, что делать?
Сканирование вы выявило ошибок
Вирусов быть не может так как Винда установлена сегодня, и ошибка была ещё до подключения к интернету.
Хорошо. В автозагрузке много программ? ОС лицензионная?
В автозагрузке 14 прог (И то контрольные панели устройств, системные файлы вроде deskstop.ini и антивирь.)
ОС не лицензионная. Всё же решил проверить комп AVZ (Он нашёл 2 виря и удалил их)
... Всё же решил проверить комп AVZ (Он нашёл 2 виря и удалил их)
Отсюда вывод: всякие сборки не надо ставить на компьютер, даже если где-то они нормально работают. Ибо так быть не должно:
Согласен, что лицензионные версии стоят немало, но если устанавливать пиратку, то лучше чистый дистрибутив в пробном режиме. Что до пиратской активации - личное дело каждого.
Согласен, что лицензионные версии стоят немало, но если устанавливать, то лучше чистый дистрибутив в пробном режиме. Что до пиратской активации - личное дело каждого.
До установки 1 гига оперативки (Вместо 786 которые были у меня до этого) всё было нормально. Винда была норм (С 2010 сижу на этой сборке). Может надо поместить планку в другой слот? (Оказывается AVZ принял за вирь мою прогу которая заменяет стандартный блокнот)
Сборка Винды нормальная с 2010 года юзаю её и всё было хорошо. Эта ошибка кстати стала появляться после того как я вытащил свои 786 мб оперативки и заменил их одной планкой одного гига памяти. Может планку надо поставить в другой слот?
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
Сборка Винды нормальная с 2010 года юзаю её и всё было хорошо. Эта ошибка кстати стала появляться после того как я вытащил свои 786 мб оперативки и заменил их одной планкой одного гига памяти. Может планку надо поставить в другой слот? (Как оказалось AVZ принял за вирус утилиту которая заменяет стандартный блокнот)
Возможно, что планка не совсем совместимая с материнской платой... А со старыми все нормально устанавливается?
Планка совместима (PC3200 подходит к моей материнке) Со старой памятью всё было норм. Это очень странно что они все от разных производителей, а у одной вообще частота не подходящяя к моей материнке.
Все возможно, всякое бывает. Я все-таки грешу на программы в автозагрузке, возможно какая-то из них провоцирует конфликт... Можно попробовать отключить все в автозагрузке и попробовать игры. Потом по одной программе включать в автозагрузке.
Когда у меня была другая оперативка то автозагрузка была такая-же. Поможет ли то что я поставлю оперативку в другой слот?
Не знаю, что это изменит. Но факт, новая оперативка работает не очень корректно...
При этом эта ошибка наблюдается тогда когда играешь продолжительное время. Думаю мне следует переставить оперативку в другой слот. К счастью можно выходить через Ctrl + Alt + Delete....
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:39 ----------
Сейчас слегка подчистил автозагрузку. Ошибки вроде нет :)
Drovosek, приведите полный текст ошибки если опять появится.
