Panasonic RX-DT690. Как впаять гнездо для внешней антенны?
емельян
22 Окт 2013
кто подскажет как
Паяльником....
Разбираете аппарат и припаиваете гнездо параллельно штыревой антенне.
схема есть? куда оплетку паять? куда центральную жилу?
Без согласования импедансов никуда, ибо профиту большого не принесет.
это что еще? по нормальному разжевать можно?
Дело в том, что вход приёмника имеет какое-то сопротивление (то, что оно комплексное, для "разжевывания" значение не имеет :) ). А, как известно, чтобы чигнал передавался без потерь, сопротивления источника сигнала и приёмника должны быть одинаковыми. Встроенная антенна приблизительно имеет выходное сопротивление такое же, как и входное приёмника. Какое сопротивление вашей антенны - неизвестно. При подключении её к приёмнику, нужно эту антенну настраивать, иначе значительного увеличения сигнала можно не получить.
Эта антенна работает на приём и конечно же лучше согласовывать её с входом приёмника, но учитывая, что при увеличении высоты установки возрастёт и уровень принимаемого сигнала, то не согласованием с приёмником можно пренебречь. Опыт показал, что в большинстве случаев можно сделать простой диполь с длиной плеча около 1,5м это середина FM диапазона. Расположить диполь нужно его вертикально, так как в радиовещании используется вертикальная поляризация сигнала.
  • Like
Реакции: g-zm
Нет.
куда оплетку паять?
К минусу питания, найдите точку как можно ближе к входу штатной антенны.
К проводнику, идущему от штатной антенны к плате.
