Пара вопросов по администрированию
Проверьте список запущенных сервисов, убедитесь, что у вас запущены службы DHCP и DNS.
по памяти...
    18.6 KB · Просмотры: 164
если прописать ТАК, то нет ни сети ни и-нета... днс и шлюз второго компа - есть нет но нет сети...
чуть позже попробую все расписать по новой (с картинками)
второй пк не является ДНС-сервером
т.ч. зачем его прописывать как днс-сервер????
прописывай 8.8.8.8 и норм
как ты определил что у пк нет сети?
по памяти или точно?
а то я думаю - материть тебя сильно или нет?
во-первых...почему у тебя одинаковые подсети 192.168.0.*/24???? у тебя на 2ом пк должна быть иная сеть (или надо делать через мост)
во-вторых на сетевой карте PC1 которая смотрит на комп днс и шлюз не прописывают
на данный момент на компе с двумя сетевыми стоит 7ка. Выдает, что есть сеть и есть и-нет на обеих сетевухах, но по факту сети нету... я не совсем понял о чем речь (2 сетевухи первый раз устанавливаю), если можно укажи на картинке, где и чего прописывать.
нету доступа к сетевым ресурсам, только к компу с двумя сетевыми, в то время, когда комп с двумя сетевыми видит и все компы в сети и РС2
ЗЫ
ругать можно сильно, пинать не очень :)
на "внутренней сетевой PC1 меняй IP на 192.168.10.1 255.255.255.0
на пк втором - 192.168.10.2 255.255.255.0 шлюз 192.168.10.1 dns 8.8.8.8
пропингуй пк в сети со второго компа
семерка не серверная ось и сдается мне, не умеет полноценно маршрутизить, есть обрезанный вариант - "расшарить интернет", но в этом случае наружной сетевушке будет присвоен адрес 192.168.0.1, толькочего-то позабыл где это включается, не нашел с разбега.. можно порешать проблему сторонним софтом, tmeter например..
а вообще скилл администрирования лучше прокачивать на серверной оси.. ))
нормально там все маршрутиться)))
смысл стороннего ПО если есть свое?
адрес после присвоения 0.1 можно поменять
на семерке? нет там своего ПО для маршрутизации. и при смене адреса перестанет работать интернет на выходе.
неправда tehno012
там есть полноценный ICS и он полноценно будет работать хоть с каким адресом...ему глубоко фиолетово :tehnari_ru_674:
полноценный ICS это не полноценная "маршрутизация и удаленный доступ".
вот что пишет MS
Чтобы использовать средство общего доступа к подключению Интернета, необходимо, чтобы подключение локальной сети для каждого компьютера сети было настроено на автоматическое получение IP-адреса.
Не используйте средство общего доступа к подключению Интернета в сети с контроллерами доменов, DNS-серверами, шлюзами или DHCP-серверами. Также не используйте средство общего доступа к подключению Интернета в системах, настроенных на использование статических IP-адресов.
насчет смены адреса на отличный от первого, может быть я не прав, не уверен, но под хр адрес не менялся, огрызок DHCP сервера, да и остальные "несерверные" компоненты в ICS работали только с первым адресом.
в любом случае расшаривание интернета, один большой кривой костыль, применимый только в крайних случаях в домашних условиях..
а что именно вам в ICS не хватает?
ну вот так..на вскидку))))
вот что пишет MS
все правильно пишет
под каждым словом подпишусь
лично сам переводил 3 фирмы с ICS на нормальный nix-овый шлюз
не правы
огрызок называется DHCP-распределитель
да, бесспорно система жуткая)))) но для дома в принципе пойдет
про первый адрес ничего не понял - но если вы сильно хотите могу даже сделать видео где ICS с адресом,например, 10.10.3.12/24 будет нормально работать
лично вчера не поленился встал и подключил основной пк через ноут с ICS
а вот это вы абсолютно правы...если вы посмотрите остальные посты в теме - то я автору уже не раз говорил что он использует кривые решения - но у него, видимо, нет другого выбора....наверное
p.s. лично я сам противник ICS, и использую его ТОЛЬКО на ноуте когда надо временно (не больше пару часов) подключить пк, а свободные розетки все заняты
к сожалению его часто применяют в организациях в качестве шлюза доступа в интернет
