Пара вопросов по динамикам
  • Автор темы Автор темы REB
240 ватт конечно фуфло (максимальная кратковременная мощность и то 1 из 5 тысяч наверно такой попадется) и если эти динамики не реагируют на на 4 ваттный усилок выкинь их. И если на них написано 4 ома то и звониться они должны на 4 ома.
пробоую 1 - не прозванивает
Обрыв в катушке или до катушки.
А звук который ты слышыш громче и не будет т.к. звучат динамики средних и высоких частот а тот который самый громкий низкой частоты оборван !!!!!!
Проверяй то вывадов до катушки и если все нормально то обрыв в самой катушке.
п.с. не в обиду что я ответил т.к. пост был адресован к Various-Alex, я просто не стерпел от того что не видно элементарных вещей и не сложно самим догадаца ))))
Технарь ты кое чего не понял: подключение П_А_Р_А_Л_Е_Л_Ь_Н_О_Е
вот она в чем нестыковка и причина недоумения
если в последнем нет контакта в динамике , то как прозвонится?
Олег через первые два
так ты прозваниваешь динамик или линию? как это через первые 2?
Посмотри на схему нарисованную мною ещё раз. ДИНАМИКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО. ПОпробую объяснить по-другому: Посади параллельно 3 лампочки, 2 рабочих 1 перегоревшую. Подай питание на первую ламочку - первые 2 загорятся, последняя нет. Подай питание на вторую лампочку - первые две загорятся последняя нет. Подай питание на третью ПЕРЕГОРЕВШУЮ - 2 первые загорятся последняя нет. Правильно?
Прямая аналогия с динамиками и прозвоном. В любом случае при паралельном подключении линия имеет 2 пересечения и через них должно прозвониться.
ок начинаю понимать .
+ контакты соединения "Динамик 3 \ главная линия" - контакт нормальный?"( там где синим цветом ) - имелось ввиду - проводки от динамика к линии - там где соединяется.
Олег: абсолютно впоряде, и каждая фаза от последнего динамика до первого - прозванивается по всей длинне.
интерес
спасибо большое Технарь за интересную информацию. Очень удивляюсь тем, которые верят в то что "написано" на динамиках и колонках. Динамик на фото - правильно сказали -20 ватт отсилы. REB - молодец!
Только сейчас внимательно рассмотрел фотографию. Один из динамиков, так называемый "супертвиттер", не что иное как пьезоизлучатель. Он прозваниваться и не будет даже исправный.
пожскажите ребят какие динамики лучше и мощьнеё играют?
ВЕГА 25АС-101 или колонки от муз. центра LG LM-230
Вега однозначно мощнее, заменить в ней пищалку - отличные колонки с хорошими параметрами получатся. Соответственно Вега и играет изначально лучше.
слушай смотри!
вот у меня погарел дом кинотатр!
колонки от него остались 5 колонок и 1 саб!
1 колонка 150 130 ват выдаёт в среднем
как мне их к компу вжахать может чего посоветуеш!
без покупок всяких усилителей!
звукавуха на компе 5.1 поддерживает!
при этом есть ещё муз центр который без проблем подключается к компу!
bulletooo: вжахать без усилка ты ни как не сможешь! Тебе по любому нужен усилок чтобы раскачать твою акустику!
