Параметры CPU Memory Access и скорости записи/чтения RAM снижаются как минимум вдвое
  • Автор темы Автор темы Buzzard
Buzzard
1 Апр 2007
Мой компьютер периодически тормозит. Тесты Dr. Hardware`2007 и Nuclearus показывают, что при этом параметры CPU Memory Access и скорости записи/чтения RAM снижаются как минимум вдвое. Отчего это происходит, и как бороться?
Конфигурация ПК:
Материнская плата: Foxconn 661M03-G (Socket 478)
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Процессор: Intel Celeron D 315, 2266 MHz
ОЗУ: 1024 Mb (два модуля по 512 Mb PC 3200 400 MHz от разных производителей - M-Tec и Hynix)
Видеокарта: Radeon 9550, 128 Mb (настроена на быстродействие)
Жесткий диск: Maxtor 6K040L0, 40 Gb.
Аудиокарта: встроенная (Realtek AC97).
Операционная система: Windows XP Professional SP2
Компьютер подключен к Интернету по ADSL (USB-модем Acorp).
Ни процессор, ни видеокарта не разгонялись. Видеокарты и версии драйверов менял.
* Компьютер не "зависает", не перезагружается и никак не сигнализирует о неполадках.
* Кулеры работают исправно, процессор, материнская плата и видеокарта не перегреваются (проверял утилитами SpeedFan, Everest, на ощупь). Вздутых конденсаторов нет.
* Тест памяти (Memtest) ошибок не выявил.
* Конфликтов оборудования нет (смотрел по диспетчеру устройств).
* Жесткий диск в порядке (показатели SMART в норме, по утилите HDDLife жесткий диск в отличном состоянии). Ошибок и бэд-секторов нет (тест Victoria). При тормозах продолжает работать в режиме uDMA, в PIO не слетает.
* В БИОС-е не включено ничего, связанного с энергосбережением и контролем за перегревом. Включена только ACPI Function, но выключить ее и нельзя - ОС не грузится. Проверка ECC памяти отключена. Функция Spread Spectrum отключена. Пробовал возвращать установки БИОС-а по умолчанию. Thermal Monitor у процессора отключен.
* Операционная система не при чем (пробовал Windows 2000 и Windows XP SP2; тормоза начинались уже в день переустановки, с установленным необходимым минимумом программ для офиса и Интернета; соответственно, вирусы тоже не при чем).
* При тормозах процессор почти не загружен, лишних процессов не запущено (смотрел по диспетчеру задач, Process Explorer-y, другим утилитам).
* В автозагрузке ничего лишнего.
* Эксперименты с файлом подкачки ничего не дали.
* Полная дефрагментация жесткого диска (с переносом файла подкачки) произведена.
* Утилиты, очищающие память (исправляющие "утечки") не помогают.
* Полное форматирование жесткого диска (fdisk, затем format) и установка операционной системы "начисто" не помогли.
* Пробовал отключать ADSL-модем (читал, что USB-модем может неверно эмулировать сетевую карту, при перегрузке сети "завешивать" систему). Не помогло.
Во время чего тормозит: в играх, при просмотре видео или просто стоит работает запускаеш прогу какую нибудь а он в бут минут на пять?
Иногда в играх, иногда при работе в интернете, иногда при просмотре фильмов. Бывает, что несколько дней подряд работает стабильно. Перезагрузка иногда помогает, иногда нет.
А как поживает блок питания? :) неисправность судя по симптомам аппаратная .....
А как его можно проверить? Кулеры работают исправно, перегревов, судя по датчикам, нет...
По тем самым датчикам посмотреть напряжения на БП. Програмой Еверест.
Желательно вольтметром померять.
Напряжения могут быть в норме, а форма напряжения искажонная - смотреть осцилографом.
З.Ы. Легче всего взять другой БП проверить.
Спасибо, замеряю... По датчикам Everest температура железа в норме (проверено), а вот напряжение надо отследить...
Так понимаю, если б случилось что-нибудь страшное с CPU, памятью или самой МБ, симптомы были бы другие?
Не всегда.
Раз было плохое питание на харде. То система остановится на пару сек. пока винт вырубился, то снова всё работает :)
Попробуй на одной планке памяти поработать.
Пробовал на одной планке - то же самое. А система не останавливается. Просто тормозит.
Результаты теста памяти Cache Burst 32:
Норма:
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 1247,98 MB/s ( 6,92 Cycles), Write: 651,20 MB/s ( 13,27 Cycles)
Memory 64-bit Bandwidth: Read: 1268,13 MB/s ( 13,63 Cycles), Write: 652,68 MB/s ( 26,49 Cycles)
Memory 128-bit Bandwidth: Read: 1287,17 MB/s ( 26,86 Cycles), Write: 650,56 MB/s ( 53,15 Cycles)
Memory Peak Bandwidth: 1291,30 MB/s
Тормоза:
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 469,93 MB/s ( 18,39 Cycles), Write: 246,92 MB/s ( 35,01 Cycles)
Memory 64-bit Bandwidth: Read: 478,66 MB/s ( 36,12 Cycles), Write: 247,60 MB/s ( 69,84 Cycles)
Memory 128-bit Bandwidth: Read: 486,54 MB/s ( 71,08 Cycles), Write: 249,05 MB/s (138,87 Cycles)
Memory Peak Bandwidth: 486,10 MB/s
Сама память (Everest):
[ DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM ]
(производитель Hynix)
Memory Module Properties:
Serial Number None
Module Size 512 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
[ DIMM2: PL6D8C53T-5B1T ]
(производитель MTec)
Module Name PL6D8C53T-5B1T
Serial Number None
Manufacture Date Week 32 / 2005
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Вопрос прежний: в чем причина? Глючит память или материнка? Может ли влиять то, что одна планка однорядная, другая двухрядная?
мать asus P5Q требуется совет.
МАТЬ ASUS P5Q PRO P45. НОВЬЕ ПОСТАВИЛ ПРОЦ, ПАМЯТЬ,ВИДЕО, ХАРД,СИДЮК. БП - 420 . НА МАТЕРИ ДВА СЛОТА ПИТАНИЯ 24 И 8 ИЛИ 4\МОЖНО ИЛИ 8 ИЛИ 4 ПИНА ВРУБАТЬ\ ЭТИ 4 ПИНА - ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА 12 ВОЛЬТ. НО ВСЯ БЕДА В ТОМ ЧТО МАТЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.ПОСТА НЕТ. ВСЕ ЖЕЛЕЗО НОВОЕ. БЛОК ПИТАНИЯ ПРОВЕРЕН. ЕСЛИ ВЫТАЩИТЬ 4 ПИН ТО ВЕНТИЛЯТОРЫ НА ВИДЮХЕ И ПРОЦЕ РАБОТАЮТ. ЕСЛИ С ПИТАНИЕМ 4 ПИН ТО КАЖЕТСЯ ВЫРУБАЕТ БП.
МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ ГОРЕ?
