Параметры диодов
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Параметры диодов
Поспорили с другом: "Как могут различаться параметры диодов из одной партии?"
Ну например: Диоды лежат в одной ленте, могут ли их параметры отличаться пронтов на 30 при одинаковых условиях эксплуатации?
В смысле, один выдержит номинальный ток без проблем, а другой - на 30% меньше и сгорит при номинальном токе? Вряд ли. Отличия если и есть, то не такие значительные, и наверняка не в меньшую сторону.
Очень неконкретный вопрос. При изготовлении полупроводниковых изделий (любых) существует заводская отбраковка. Т.е. детали с наименьшим разбросом, с большим разбросом и те, "которые только работают". Партии с ручным отбором идут в Hi-End, с наименьшим разбросом продаются брендовым компаниям, с большим разбросом noname производителям и в розницу, туда же отправляется и "которые только работают".
Что касается разброса параметров например ВЧ диодов, то даже в диодных сборках легко встречаются отклонения в 10%. Основная проблема в крутизне ВАХ. А критические параметры не столь существенны. Изделие не должно работать на самом пределе - резко снижается отказоустойчивость.
Все, спасибо. Я получил ответ на свой вопрос.
