Пассивный фильтр для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Мужики)
Просьба есть помогите сделать пасивный фильтр для саба на 35гдн .
Что там нужно , какие расчеты и т.д.
У меня прога где-то была , ща поискать надо.
Вот она, выбрал тип схемы, емкость, индуктивность сама посчитает.
Спасибо,
Санек подскажи а какой тип нч фильтров лучше? Г-,Т- или П-образный?
и RC или LC ?
Я так понимаю там нужно эфективную частоту вписать? а что ещё вписывать и отдкуда этот параметр взять???
LC t образный, ввел частоту, и любой из других параметров.
Частота насколько знаю эфективная на 30 герц плюc минус 0.5
Ну а например какую лучше емкость написать? не с потолка же параметры брать?
я вот чет тож не понял как прогой пользоваться..
Просветите новичка, а зачем делать фильтр? Разве звуковая карта эту функцию не выполняет? Или просто это не для компьютера?
мсотря какая звуковха и смотря куда подключать.
Санек ну так что ответ даш?
Или оно все пропорционально меняеться ? тойсть если я поставлю емкость на 1 фарад ,то дроселем все равно с компенсирую на тридцать герц частоту?
А какой мощности нужно выбирать элементы? Исходя из мощности динамика?
как сделаеш схему скинь пожалуйсто
толщина(диаметр) провода на дросселе должен быть от 1мм и выше иначе будут просадки на дросселе(большое падение напряжения,как следствие ухудшение демпфирования динамика)
ёмкость конденсатора нужна 50-100мкф(что раздобудеш то и ставь)а под его ёмкость расчитывай дроссель-прога удобная но на *сетевом трансе* немного глючная.
срез по частоте нужно выбирать 80-120гц.
фильтр лучше Г образный LC(мне лично больше нравится)
