Охота как положено.
На самом деле это весы репутации.Один значок похож на скомканную бумажку.
Во! черной корявой стрелкой.
Ну во первых прибавляется у тех кому ставят +. А во вторых при маленькой репутации как у вас 10, прибавления у тех у кого много баллов будет не видно, пока вы сами не наберёте большее количество баллов. Пишите больше полезного и интересного на форум, репутация вырастет и у вас.Что то у меня сказать спасибо не прибавилось.
Не так, есть независимые и зависимые активные элементы. К независимым относятся источники тока и напряжения, к зависимым, как раз, относятся транзисторы, лампы......активными элементами называют источники тока и/или напряжения. Пассивными элементами называют всё остальное.
Не так. Драйверы для светодиодов - это источники тока...Или не так?
Драйвер - то или тот, кто управляет. Это и водитель машины, и управляющая программа, и аппаратное устройство, задающее режимА тут что то не понятно????
Просто , последовательно соединённая цепочка светодиодов , возьмём 2е одинаковые , у одной будет питание 38 В у другой 40 В , параметры светодиодов не 100 процентов одинаковые , если подать стабильное напряжение -будет разная яркость у цепочек , а здесь нужен стабильный ток , драйвер выдаёт напряжение 35-45 В при постоянном токе к примеру 200 мА .не понял как может быть драйвер для светодиода?
