PC в авто
  • Автор темы Автор темы zazik
zazik
19 Окт 2006
Ребят тут у меня такая задумачка решил поставить компик в авто,точнее в багажник
Вопросы такие в принцапи всё знаю как делать только лиш таковй вопрос как быть с охлаждением,чево посоветуете,что лучше как быть?
Обьясни подробнее... непонятно куда именно и в какую машину...
А какая разница в какую,в багажник,к примеру приехал я на пляж открыл багажничек и давай гамаца в комп,звук к усилку подрублю,для клавы с мышкой площядку,монитор прикреплю на крушку багажника со внутренний стороны,запитаю всё это дело через приобразователь из 12 в 220 и вуаля гамайся,только вот вопрос в багажнике как мне кажеца жарковато,так вот охлождение меня интересует,тоесть может быть какой нить самопал съдеалть воздушный,или же водянку к примеру,подсоеденить её к радиатору машины,или же установить какой нить кандёр так вот я и спрашиваю мнения что лучше поставить из охлождения?
Да, видел похожие варианты. Только с проблема охлаждения явно не главная.
С питанием всё не просто, надо ставить преобразователь 12-220, который твой аккумулятор за полтора часа будет в хлам сажать. Винт надо ставить от ноутбука, на мягком подвесе, чтобы от тряски не умер. Обычный хард сдохнет оч быстро. С моником проще - есть ТФТшки с 12в питанием.
Какие ещё есть вопросы?
Насчёт винта это всё ерунда знаю как съделать что бы всё гуд было насчёт акумулятора тож ерунда смотря какой акум, да и потома акума можно 2 шт поставить,а меня интересовал вопрос по поводу охлаждения мне бы хотелось услышать на нево ответ.
Да-да я это же хотел написать:
...только вот мощный аккумулятор нужен, потребляемая энергия то 220. или машину постоянно заведеной держать. Недаром на выставках автозвука эти орущие монстры(машины) от 220 запитывают. Тока много кушают. Проще буком обойтись на 2,5-3 часа хватит :) Его и к примеру можно от машины запитать он в 5 раз(прим) меньше тока ест.
А ко охлаждению там все по стандарту,
ну и смотри выше Biggi написал...
Ребят повторюся мне это всё извесно мне надо только лиш насчёт охлаждения придумать,т.к в багажнике летом больно жарковато,а бук я нехочю есть у меня такая игрушка но мне интересен именно комп в машине.
Три КамАЗовских аккумулятора и с питанием решено. :)
А ты хочешь чтоб сисиемник не видно было? Если можно его показать и у тебя хэтчбэк или универсал, то можно взять горизонтальный системник и красиво прибомбить к полке, отделяющей багажник от салона. Понял о какой полке? Ну и правильно вентиляторы разместить, что б воздух брали из салона, а не багажника.
купи ноутбук.....
Hacker, он говорит, что не хочет бук...
zazik, летом, в жару, комп в багажнике ничем не охладишь кроме кондиционера. Там под 90 градусов может быть, если тачка тёмная... а может больше! Ну а если тебя расход энергии не пугает, спокойно ставь элементы Пельтье. Как раз 12в есть. Подумаешь, лишних 10А/ч :)
Nissan Skyline кузов 33 купе,я подумал что поставить водянку и как нить примоностырить её к радиатору машины,кондёр ставить дорого,а комп я примоностырю с боку,т.к у меня стоит 2 LSD моника на крышке багажника,самбуфер,и усило,места крайне мало,а насчёт аккумуляторов у меня стоят 2 хороших импортных аккумулятора,так что ребят я вас уверяю с ними проблем небудет.
И как же ты по пляжу на Скайлайне ездить будешь? :)
Если к радиатору машины цепляться - придётся либо в р-ре радиатора системник держать, либо тянуть шланги. А это тяжко! Да и сопротивление будет сильное - помпу от пожарную помпу придётся ставить :)
Поставь плейстейшн!!!
Плейстейшн отменяеца,ненравица мне эта зудумка,а по пляжу в полне нормально приехал открыл и гамайся,я частенько езжу
Или поставь большой радиатор и затормози проц. Греться меньше будет. Но вентиляторы всё равно нужны будут.
Вариант! А вот у меня ещё какая мыслишка к примеру поставлю я водянку,мне бы съделать так что бы на радиатор дуло хорошё,и он был защищён,а что если установить радиатор де нибуть к примеру в шель бампера,или же съделать то же самый машинный радиатор,я видел маленькие продаюца как раз войдёт в перёд мне,и я ево подспрячю под решётку,только он небудет достаточно защищён,и кулер на нево не повесить.
У каво какие мысли по этому поводу?
ну повесить кулер Можно, просто нужно правильно выбрать место положение радиатора, т.е. чтоб ое самостоятельно(от работы скажем двигателя машины) не нагревался, ну и грязью не закидывало. вопрос сейчас в прокладке шлангов проводников, и помпу нужно тоже куда-то примыслить. Если скажем радиатор поставишь спереди(под капотом машины) нужно шланги протягивать считай по всей длине кузова, а помпу я думаю лучше ставить ближе к радиатору.
... смотри так же http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=782
Да млин хорошая запарка получилась,куды же ево примоностырить ума непреложу,поставь охлождение в багажник получица фигово т.к. всёрано жидкость охлождаца небудет,а протянуть вперёд сложнее.
А как на счет такой идеи. Смешно правда, но всеже.
Пример. ты приесжаешь на своем машина, откидываешь дверку багажника, ДОСТАЕШЬ радиатор с приделанным на нем кулером, ставишь его к примеру на грунт под машиной, и начинаешь гаматься в любимый скажем Мост Вонтед.
Только одно НО. опять же шланги, только, если их как-нибудь аккуратно продумать, чтоб не мешали и эстетично смотрелись :)
Понту будет :):):)
У меня на этот счёт есть другая задумка,есть у меня машинный небольшёй очень небольшёй холодильничек,а что если мне туда примоностырить радиатор,мне кажеца получица недурно,только банальная но решаемая проблема-меса мало,и дополнительный расход инергии.
Ну в принципе да мысль хорошая, только в систему тогда надо тосол заливать или антифриз, а на счет энергии он же будет не постоянно молотить(поработает -отключится)... Все равно нужно это хозяйство как-то делать, раз надумал.
