- 3 Апр 2011
Печатка индикатора переменного напряжения и указателя фазного провода
уважаемые форумчане помогите пожалуйста нарисовать печатку индикатора переменного напряжения и указателя фазного провода. :tehnari_ru_235:
Светодиодная шкала выполнена насветодиодах HL1—HL5 и резисторах R2— R6, шунтирующих светодиоды, и имеет пять градаций стандартных напряжений. Работа шкалы основана на зажигании определенного светодиода при падении напряжения на шунтирующем его резисторе около 1,7В. Цепь VD3HL7 служит для индикации переменного напряжения на щупах пробника, а также обратной, посравнению с указанной на схеме, полярности постоянного напряжения на них.
Узел контроля проводимости состоит из накопительного конденсатора С1 сравнительно большой емкости, цепиVD1VD2 зарядки его и цепи индикации R7HL6. При подключении щупов кисточнику постоянного напряжения на несколько секунд конденсатор заряжается через диод VD2 от напряжения, падающего на стабилитроне VD1. Пробник готов к "прозвонке" цепей.
Если щупами коснуться исправной цепи,ток разрядки конденсатора потечет через нее, резистор R1, светодиод HL6 и резистор R7. Светодиод зажжется. По мере разрядки конденсатораяркость светодиода будет падать. От одной зарядки конденсатора удаетсясделать 8—12 проверок. Указатель фазного провода собран по схеме релаксационного генератора. Коснувшись пальцем сенсора Е1, подключают любой из щупов к фазному проводу. Выпрямленное диодами VD4, VD5 напряжение заряжает конденсатор С2. Когда напряжение на нем достигнет определенного значения, вспыхнет неоновая лампа HL8. Конденсатор разряжается через нее, процесс повторяется.
Светодиоды — указанные на схеме или их зарубежные аналоги, например, L-63IT. Желательно, чтобы они были близкими по параметрам, a HL6 — с максимальной световой отдачей при малом токе. Вместо указанного на схеме стабилитрон может быть КС156А либо Д814Б. Конденсатор С1 К50-35 или его зарубежный аналог (скажем, производства фирмы Jamicon). Резисторы R2—R9 — МЛТ соответствующей мощности, R1 — ПЭВ, С5-37 мощностью не менее 8 Вт (в крайнем случаеможно установить шесть последовательно включенных резисторов МЛТ-2сопротивлением 1,3 кОм). Устройство смонтировано в двух корпусах из диэлектрического материала в форме одинаковых по размерам щупов. Водном щупе размещен резистор R1, в другом — остальная часть устройства. Щупы имеют заостренные наконечники диаметром 3 и длиной 20 мм. Щупы соединены между собой гибким проводом в двойной изоляции, рассчитанной на напряжение не менее 380 В. Если все детали исправны и смонтированы правильно, пробником можно пользоваться сразу. Правда, возможно, придется подобрать резистор R7, чтобы добиться четкого горения светодиода HL6 (при подключении между щупами резистора сопротивлением300...400 Ом). Но значительно уменьшать его сопротивление не следует, поскольку это вызовет быстрый разряд накопительного конденсатора. Ачтобы добиться отчетливо различимых вспышек неоновой лампы, достаточно подобрать резистор R8.
Уважаемый, я не раз и не два делал вам замечания по поводу нарушений на форуме. В том числе и по поводу ненадлежащего размещения тем. Вам, не побоюсь этого слова, наплевать на всё. Вы даже не соизволили ответить мне на замечания в ЛС. Хотя на форуме вы не первый день.
Переношу тему и получИте нарушение. Модератор.
