Ловушка для насекомых
Так она и не Озон вырабатывает а ионизирует воздух
Саша, озон и есть результат ионизации воздуха, но в малых количествах
я думаю ребенку не повредит. у нас на работе продаются ионизаторы.
А вот химический фумикатор это не желательно ... :)
Еще я заметил, что комары активизируются когда наоборот выключаешь
свет, а включаешь свет ини садятся ... :D
А если поставить генератор для изменения частоты? Она все время будет плавать ... :)
скажите это комарам в лесу! как собирешься в лес за грибами или ягодами хана! хотя они лесные и наверное не приучены к городскому этикету кровопийц?)
То что озон образовывается в результате ионизации это понятно я об этом писал выше.
Но тем не менее в процессе ионизации его образовывается гораздо меньше чем при наличии электрической дуги.
Я могу с уверенностью заявить, что комар действительно более активен ночью, но летит к жертве он абсолютно не на свет а на выдыхаемый СО2 и на запах кое каких веществ выделяемых с потом. Так же учеными было замечено что при одинаковых условиях (запах человека и кол-во выдыхаемого СО2) комар выберет более темнокожего человека.
Именно по этой причине я в первом посте спросил есть у кого такая штука и стоящая ли она, так как понимаю что процесс заманивания больше должен действовать на мотыльков а не на комаров.
оба комаринного пола питаются пыльцой) а самки пьют кровушку только в целях размножения.
Для общего развития уточнил этот факт и оказалось что вы косвенно правы но не совсем.
Самки всех комаров питаются только кровью а самцы нектаром. Однако представители подсемейства Toxorhynchitinae имеют хищных личинок, тогда как их имаго (и самцы, и самки) питаются исключительно нектаром.
Хорошие комарики, вот бы все такие были ... :D
Относительно первой схемы:
Таких устройств было сделано много. Расположить сетку электродов
с расстоянием 10-15 мм и высокое напряжение 15-25 кВ ...
Сами электроды не простреливают, а когда пролетает комар,
расстояние уменьшается и заряд убивает комара. В первой
схеме я бы заменил мощный резистор на обыкновенный дроссель
дневного света, а то резистор греется как сумасшедший ...
Электродную сетку сделать не проблема, а вот как заставить
комара пролететь через неё ... :D
Ну в оригинальной схеме комара якобы приманивает ультрафиолетовая лампа, но как мы уже выяснили она его не притягивает. И тут по лазив по интернету я понял что можно в центр ставить стакан с сахаром и немного дрожжей - реакция будет длиться всю ночь с выделением СО2 что должно приманить всех комаров в радиусе и поджарить их как циплят (извините за каламбур) :D
Нет, живое тело всё же более привлечёт комаров, иначе можно было бы просто купить баллончик СО2 от пневмата и потихоньку распылять:D И тут мы опять подходим к идее лысого кота:)) По делу, всё же ультразвук тоже может влиять на что то, почему не хочешь просто сетку на дверь сделать, очень практично:D Кстати частенько залетают не только комары но и осы и пчёлы и жуки и другая хрень, на которую ультразвук фумикатор и ловушка могут не подействовать, ко мне смотрю частенько осы тыкаются в сетку, видимо место для гнезда ищут:D
Мне понравился каламбур, можно двух зайцев убить ...
Поставил бражку, с газоотводом, через водный затвор. Будет и самогон и
пипец комарам, это особенно оценил бы ДимКус ... :D
Блин, поржал. Прямо с утреца заряд хорошего настроения.
короче говоря мнения разделились, ну ладно может сделаю на досуге когда нибудь расскажу как работает, но наверное не скоро. А то уже начал несколько работ до этой руки не скоро дойдут.
Саша, я тоже лег вчера и думал об этой мульке, я бы сделал так ...
На подобии сетки на пластиковых окнах. Взял ровные рейки 1х3 см и
собрал рамку толщиной 1 см. С одной стороны, через сантиметр набил
маленькие гвозди по горизонтали, с другой стороны по вертикали ...
Натянул бы с одной стороны провода (тонкий, не изолированный) по
горизонтали, с другой по вертикали и подключил бы от маломощного
преобразователя 20-25 кВ. Вставил бы рамку в открытое окно и пусть
комары лезут, сетка их будет отстреливать. Рамку надо собирать, углы
на шлицах и клее, лучше эпоксидка. Покрасить несколько раз белой
эмалью. по торцу (периметру) наклеить тонкую паралоновую ленту,
продается (с одной стороны клей), чтобы плотно прилегала к раме,
комары только через сетку ... :D
Да вот так забудешь о сеточке или друзей забудешь предупредить, тронут сеточку рукой и в комариный рай вместе с комарами :D или это не смертельно будет? Как пьеза щелкнет? Или шарахнет будь здоров?
Не сильно не шарахнет, щелкнет как пьезо, ток то маленький для
человека, а комару хватит ! ... :D
Надо только на выходе перед сеткой в схеме поставить дроссель ... :)
Это если по первой схеме делать? или по второй?
Конечно я эти схемы видел давно ...
Мы выяснили, что от лампы толку нет, это мотыльков убивать ...
А умножители сетевого не желательно, вот это точно опасно для жизни,
нет гальванической развязки. Просто сделать блокинг генератор 12В
на строчном трансформаторе, выпрямитель (умножитель) и дроссель.
В этом случае ток маленький и 15-25 кВ может проскочить только
между проволоками по разные стороны рамки ...
А все теперь примерно понял.
Чтобы с ними бороться, надо знать с чем борешься ... :)
Гнус — собирательное название кровососущих двукрылых насекомых,
питающихся кровью теплокровных животных и человека.
На территории России насчитывается более 10000 видов растений и животных,
в том числе более 9000 видов комаров.
Комары
Многочисленные злые (хотя, на самом деле, очень добрые, по сравнению с "мошкой")
кровососущие насекомые, обитающие везде кроме Антарктиды.
У комаров 4 фазы развития - яйцо, личинка, куколка, имаго. Имаго это и есть
кровососущая фаза развития. Пьют кровь самки. Она нужна для откладывания яиц.
Писк они издают крыльями - для привлечения самцов. Самка комара откладывает
30-150 яиц каждые 2-3 дня. Самцы комаров крохотные, питаются соком растений.
Яйцо развивается во взрослого комара в течение недели. Пьют кровь они всего,
что движется, включая рептилий и амфибий.
Продолжительность жизни самки - 43 дня при + 25. 115 дней при +10 +15.
Перед тем как самка комара начинает пить кровь, она вводит под кожу своей жертвы
антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови. Это вещество вызывает алергическую
реакцию - отек, покраснение в месте укуса. Комары являются переносчиками опасных
заболеваний: малярии, жёлтой лихорадки, денге и некоторых энцефалитов, из которых
только малярия является причиной смерти около двух миллионов человек ежегодно.
Малярия вызывается паразитами. Малярийный комар не отличим от обыкновенного никак
Скорость полёта комара составляет примерно 3 км/ч.
При выборе жертвы самка комара ориентируется на углекислый газ, выдыхаемый
человеком, на тепловое излучение, а также на запах молочной кислоты, содержащейся в поте.
Также самка комара реагирует на свет. Например, если включить свет в прихожей и открыть
дверь, самки комаров двинутся туда, независимо от того, что люди будут все это время
продолжать находиться в темной комнате. Подобный опыт проводился, и этот способ также
помогает бороться с комарами. Перейдем к практической части - что делать и как
с ними бороться:
1. Для снятия аллергической реакции от укусов можно применять антигистаминные препараты
(тавегил, супрастин, зодак и т.п.) О том, что Вам можно применять, лучше проконсультироваться
у врача. Я не применяю ничего.
2. Отпугивают комаров репеленты. Обычно все они, вне зависимости от названия имеют в своей
основе либо диметилфталат (репудин) , либо на ДЭТА (диэтилтолуамид) сделаны. Они токсичны,
Есть мнение, что ДЭТА сушит кожу и разъедает пластик. (я после нескольких походов
с применением репелентов на основе ДЭТА сменил ремешок часов. Треснул).
Также выпускаются в виде тлеющих спиралей, для отпугивания в помещениях и на стоянках.
Эффективность спиралей сильно зависит от ветра и погодных условий. Но она имеет место быть!
3. Механическая защита - плотная одежда + перчатки и накомарник. Помогает 100%, в жару
крайне тяжело :( ходить по лесу закутавшись как бедуин.
4. Народные средства - Гвоздичное масло. Я тестировал только 1 раз. Понравилось.
Правда жжет натертую кожу и слизистые при попадании. И действует минут 10 - 15
в отличии от других репелентов. Зато не токсично и даже полезно. Некоторые комрады делают
самодельные свечи с гвоздичным маслом. Якобы отпугивает комаров.
Я попробовал - бестолковая какая-то ерунда получилась. масло сгорало на фитиле и вообще
не испарялось с расплавленного парафина.
На самом деле комар не так злобен как другие кусачие твари.
Мошка
Самки большинства видов мошек пьют кровь млекопитающих и птиц. Рептилий не трогают :).
В тундре зажирает и человека и животных, южнее — в лесостепной и степной зонах их нет.
Мошка не прокусывает кожу как комар, она выгрызает кусок кожи, введя анестезирующие
вещества и вещества препятствующие свертыванию крови и напивается.
После того, как она напилась и улетела, боль приходит снова. Слюна мошек ядовита.
В месте укола в течение нескольких минут развивается отек, появляются жжение и зуд.
При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего
отравления, начинаются кровоизлияния и отеки внутренних органов, что может принести к
смертельному исходу. Ну для этого нужно постараться, и гулять по тундре долго в
шортиках и маечке. Кроме того эта тварь выбирает места где кожа понежнее. Т.е.
забравшись в рукав она может цапнуть где-нибудь в районе подмышки, что крайне неприятно.
К счастью ее нет в средней полосе, т.к. для развития личинкам нужны реки с быстрым течением
и климат не нравится.Мошки переносят - лейкоцитозооноза птиц, онхоцеркоза скота и человека.
Есть еще "мошка Колумбацкая." Живет в придунайских странах наносит вред животноводству.
Личинки этого вида развиваются в крупных реках и особенно многочисленны в Дунае.
Личинки колумбацкой мошки окукливаются в первой половине мая, и уже к концу этого месяца
прибрежные кусты покрываются роями вылетевших комариков. После оплодотворения самцы
погибают, а самки роями отлетают от берега на 5—20 км и нападают на скот. В отдельные годы
от этой мошки погибали десятки тысяч голов скота.
Как избавиться от комаров
По одной легенде, комары были посланы на землю великим духом в наказание за сплетни
злой бабы. Наверное, и мухи посланы нам не в награду за добрые дела. И те, и другие есть везде,
кроме, пожалуй, Крайнего Севера.
Привычки комаров просты - они любят тепло и сырость. Эти милые насекомые давно обнаружили,
что в городах есть филиалы тропиков - тёплые и сырые подвалы, где сочится грунтовая вода или
подтекает канализация. Там они и остались. И если в 60-е годы наличием подвальных комаров
у нас могли <похвастаться> более сорока городов, то сейчас такие комары есть везде.
Естественно, исключая районы вечной мерзлоты, где дома строятся на сваях. Разные комары
начинают кусаться в разное время. Самые ранние - аэдес - бросаются на людей уже в мае -
- это самки, и кусаются они только после оплодотворения. Если в воздухе пляшет рой мелких
комариков - не бойтесь, что они облепят вам лицо и искусают до смерти - это самцы, ожидающие
свадьбы, они не кусаются. Здоровенных комаров, которых дети почему-то называют <малярийными>,
тоже не стоит бояться - это долгоножки, они вегетарианцы. Малярийные же комары, то есть
переносчики малярии, действительно крупнее обычных, но совсем чуть-чуть. Их можно отличить,
скорее, по характерной посадке - задняя часть сильно поднята вверх.
Комариные привычки
Не все комары атакуют человека - многие животные кажутся им аппетитнее. Среди людей
комары предпочитают детей (из-за тонкой кожи) и сильно потеющих взрослых.
Враги перестают атаковать нас при температуре выше +28°С, особо предпочитают +16°С
и относительную влажность 80-90 процентов.
В сухом воздухе жужжащая эскадрилья не держится - теряет воду. Не любит противник и
высотных полётов. Эту их особенность используют в <малярийных> краях - строят для
ночлега 8-метровые вышки. Осторожно, яд!
Покупая инсектицид (это относится не только к средствам от мух и комаров, но и ко всем прочим),
поищите на баллончике или пузырьке название того отравляющего вещества, которое применено
в этом препарате. И имейте в виду, что хлорорганические соединения, например, способны
избавить вас от насекомых, но при этом имеют свойство накапливаться в тканях - и растений,
и животных, и человека. К этим препаратам относятся исчезнувшие из продажи ДДТ и гексахлоран.
Токсичны для человека и животных фосфорорганические соединения и карбаматы; тем не менее,
они вовсю используются и у нас, и за рубежом. К таким опасным средствам относятся ДЦВФ,
карбофос, хлорофос, сульфидофос, отечественные аэрозоли <Карбозоль>, <Прима>, <Нефрафос>,
<Неофос>, импортные средства , , , и т. д. Если вы купили один из этих препаратов, то, приступая
к обработке поверхностей таким ядом, закройте нос и рот платком или марлевой повязкой, наденьте
резиновые перчатки, уведите детей, кошек и собак.
Наименее опасными соединениями считаются пиретрины и пиретроиды. К пиретринам относится
<персидский порошок> или <пиретрум>, применявшийся ещё в XIX веке; его получают, измельчая
высушенные цветы кавказской и далматской ромашки - растений рода пиретрум. Что касается
пиретроидов, то их синтезировали сравнительно недавно, и они тоже слаботоксичны и для людей,
и для животных. Поэтому их применяют и в бытовой дезинсекции, и в сельскохозяйственной.
Кроме того, они имеют длительное остаточное действие - убивают насекомых в течение полугода
после обработки. На основе пиретроидов приготовлены <Ровикурт>, <Фенакс>, аэрозоли
<Перфос-Л>, <Пиретроль-Л>, <Перри-Л>, <Фенозоль-Л>, английский.
Кстати, если вы заботитесь о собственной безопасности, нелишне будет учесть, где вы собираетесь
применять купленное средство. И в этом, собственно, существенная разница между фумигантами и
репеллентами. В квартире или в комнатах дачного дома лучше убить комаров фумигантом и закрыть
окна и двери сетками; разнообразные же дымящиеся репелленты (курящуюся спираль, например)
имеет смысл применять на открытых пространствах: в закрытом помещении они могут быть опасны.
Репеллентами нужно защищаться от комаров на прогулке или пикнике. Однако, если погода жаркая,
градусов 28-30, то можете не обливать себя гвоздичным маслом - при такой температуре даже
комары не кусаются ... :D
Вот это подход, вот это я понимаю :D
спасибо афтару, благодаря
я таки припаял оторванный провод в китайской лампе.
теперь жду комаров (надеюсь не прилетят вообще)
Хай kon_v_palto -ты мог бы сфоткать лампу чтоб детали видны были какие стоят. Дорожки то хорошо видны,а вот деталей мали. Но судя по этим фоткам -то схема не очень мощная на двух кондексаторах
Спасибо автору за схемы -перерыл этот долбаный интернет в поиске этих схем.Все схемы на трансформаторах.Считаю смысла нет для этих комаров так заморачиватся с трансформаторами.Схему с 4 кондёрами тема-рубить будет всё на повал-то что надо.Все тут о комарах говорят-а об мух забывают.Кто в своём доме живёт-тот меня поймёт,когда в 5часов утра начинают кусать и спать не дают.Комары по сравнению с ними ещё можно жить.
