Печатная плата
а что за хрень идёт между 14 выводом и сд?выключатель что ли?но тогда на схеме не так
Вот начертил на К155ЛАЗ. А возможно ли как то начертить без перемычки ?
    25.9 KB · Просмотры: 753
а что за херня идёт между 14 выводом и сд?выключатель что ли?но тогда на схеме не так
Ну можно и культурнее выражаться.
Да это ключ он стоит правильно в разрыве земли и 14 ноги микросхемы. Или я не прав ?
Проложить дорожку, что сейчас идет под перемычкой, под резисторами подключенными к 12 и 14 выводам микросхемы. Под резисторами достаточно места для одной дорожки.
извеняюсь за СЛОВО.по схеме там выключатель-это первое.и второе 14 нога идёт к 12 ноге а не к земле.
без перемычки я думаю никак.можете дать в лей формате?
хотя да. будлокодер прав
но по схеме не так
Присмотритесь внимательнее, вывод 12 по схеме соединяется с выводом 1, а подсчитываемые импульсы подаются на вывод 14. Это типовая схема включения счетчика К155ИЕ2.
я понял.извиняюсь
Спасибо, а я голову ломал как без пермычки.
Вот уже исправил.
    29 KB · Просмотры: 1,495
  • К155ЛАЗ.zip
    К155ЛАЗ.zip
    5.4 KB · Просмотры: 201
AN6884 это идикатор уровня сигнала ?
А его можно к УНЧ(2хTDA2003) подключить ?
Сделал на 2-х платах (для себя т.к хочу на корпус светодиоды вывести)).
Резистор R1 подстроечный ?
И какие наминалы брать для C3, C4 ?
    39.4 KB · Просмотры: 5,258
Проверьте подключение C2 R2, С3-0.1...0.47, С4-100...470мкФ
можно в лей формате
Вот здесь, 7я нога микросхемы заземляется не напрямую, а через R2 C2, и R2 можно разместить справа от C2
    41.2 KB · Просмотры: 4,862
Вот в Lay формате исправленная.
