Печатная плата
Кирилл93
21 Авг 2010
Печатная плата
Подскажите пожалуйста как расположить SMD пяточки по кругу?
В sprint layout!
Вот так!
    57.9 KB · Просмотры: 1,047
    41.1 KB · Просмотры: 562
    38.7 KB · Просмотры: 1,076
    91.4 KB · Просмотры: 1,138
С помощью кнопки "повернуть" можно выбрать произвольный угол, до десятых долей градуса. Жмешь на маленький черный треугольник рядом с кнопкой, выпадет меню. Дальше разберешься.
А может как нибудь можно сделать что бы по фигуре они распологались!Или в другой програмке?tehno030
А почему в спринте не сделать?
Для окружности рисуете две диаметрально противоположные группы контактов (под два диода), по центру между ними ставите ориентир, например контакт. Дублируете всю эту байду и поворачиваете на нужный угол. деталь сложной формы - мелкая окружность поделенная на 4 части, соединенные группами контактов. все это делается максимум за 10 минут.
Проще нарисовать любую фигуру в каком-нибудь графическом редакторе, а потом вставить картинку с этой фигурой в Sprint-Layout как шаблон и уже по нему располагать элементы...
СветLANa, каждый отдельно? Окружность создается минуты полторы максимум, можно копировать и поворачивать "пачками" + все элементы будут равномерно распределены. А плату сложной формы по шаблону, хотя углы в ней - дуги от окружностей поменьше...
Пусть ТС сам решает что ему больше по душе.
объясни пожалуйста ещё раз чё то я не понял!:tehnari_ru_093:
ОК. объясняю. Нарисую плату в форме окружности с D=120 мм и d=100 мм.
1. Рисуем две концентрические окружности с диаметрами 120 и 100 мм (по ним потом будем вырезать нашу плату).
2. Для начала узнаем размер детали из ее даташита и рисуем место для нее на плате. Дублируем ее и размещаем на противоположной стороне будущей платы.
3. Выделяем обе наши детали, дублируем их и поворачиваем на 9* (оптимально для нашего диаметра). При щелчке по обозначенному пункту меню открывается окно, в котором можно указать произвольный угол поворота.
4. Выделяем все посадочные места , дублируем их и поворачиваем на выбранный угол уже два раза (или один раз на вдвое больший угол).
Повторяем п.4 до полного заполнения окружности.
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
А вот уже элемент сложной формы, углы сделаны из окружностей D= 50 мм и d=30 мм:
Теперь осталось только соединить все участки согласно схеме...
Плату сложной формы можно нарисовать по шаблону. Загрузка шаблона доступна в меню "Опции", пункт "Шаблон...". При сложной форме платы детали придется размещать по отдельности вручную.
Правильно, дублирование ускоряет рисование. ТС сначала должен этому научиться.
Надо сначала понять, что рисунок симметричный. Можно нарисовать один из четырех сегментов, и дублированием собрать в единую фигуру.
Спасибо сейчас всё получилось!koresch
