Переделка корпуса БП
Технарь
Недобиток
Команда форума
7 Янв 2008
Есть вот такой бп Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. Chieftec A-135 series APS-550C цена, Chieftec A-135 series APS-550C купить в Москве, галерея фотографий 12 шт.
в нем решетка для выброса горячего воздуха расположенна на противоположной стенке от проводов выходных напряжений. Но мне надо что бы эти отверстия были на одной из стенок рядом с проводами. Надо ли закрывать ту решетку что есть если будет сделана решетка на другой стенке и не повлияет ли такая переделка решетки на охлаждение бп в худшую сторону. Такая идея что решил отказаться от почти годовой гарантии ))).
Вобще то можно отверстие для выхода проводов на соседнюю стенку перенести. Только вот гарантию не хочеться терять ))).
Отверстие перенести не вариант , потому что бп модульный. Вариант решетку перкнксти но повлияет ли на охлаждение.
off: эт ты типа сам с собой общаешься? :)
по теме: любое механическое вмешательство=потеря гарантии
Интересна вообще цель этих мероприятий по перестановки стенок, чего хочешь добиться?
мысли вслух )))
это всё для того чтобы не видно было шлейф проводов идущих от бп. Как будет выглядеть пока не могу показать-идею еще не воплатил в жизнь, но нарисовал примерную схему.
    17 KB · Просмотры: 175
На самом деле, наверняка тепловой обмен ухудшится. Вопрос только в том, будет ли достаточно потока воздуха для эффективного охлаждения внутренних радиаторов?
Расчет достаточно сложный, проще проверить экспериментально.
раз так, то даже незнаю нарушать гарантию или нет. Если вдруг получиться так что охлаждение желает лучшего после переделки то выходит зря гарантия потеряна.
Собственно, цена вопроса 2,5т.р.
Ради стОящего дела можно и рискнуть.
Если забор воздуха будет осуществлятся снаружи корпуса, то все должно быть нормально.
да, рискну всё таки.
так и будет.
Как бы не забыть развернуть пластиковую напрпвляющую воздуха что крепиться к вентилятору.
Нет, вентиляцию трогать не буду, а перенесу шлейф проводов, тот что намертво к бп и так же перенесу те шлейфы что мне нужны намертво припаяв к проводам, выкинув разъемы, чем меньше разъемов тем лочше. Я уже знаю какие шлейфы мне нужны. Ненужные трогать не буду, оставлю на корпусе как резерв, по мере надобности подпояю так же. Этот метод хоть и сложнее но гарантированно лучше чем переделка вентиляции.
Переделал, но не совсем так как было задуманно, оказывается на плате что припаяны гнезда находятся еще и смд компоненты. Но и так отлично получилось,имхо. Со стороны дорожек пока что приделал кусок пластика, после коробочку сделаю или аккуратно изолируют, просто пока что незнаю как расположиться провода в корпусе. Сетевой шнур приделаю к разъему на задней стенке корпуса пк. Осталось залатать ту стенку на которой закреплялись гнезда,снять краску, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить, но это потом, а пока что продолжу переделку корпуса пк.
    108.9 KB · Просмотры: 116
    108 KB · Просмотры: 98
    121 KB · Просмотры: 96
Приятно ведь пообщаться с умным человеком... :))
Перебросить провода - более правильное решение.
Ждем продолжения беседы...;)
продолжаю)))
Интересно, если сетевой шнур питания пустить вместе со всеми проводами в одном жгуте(начиная снутри корпуса бп и 15 см снаружи, а далее отдельно от жгута), то будут помехи или наводки какие нибудь?
Есть ли смысл в корпусах бп пк в сторону охлаждения? Если да, то при сетчатом корпусе весь смысл организации охлаждения теряется?
ни на сайтах ни гугл и его братья не помогли по вопррсу, значит не буду пускать сетевой шнур вместе с жгутом.
