Переделка POWERBANK
  • Автор темы Автор темы Расл
Расл
23 Апр 2016
Переделка POWERBANK
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, задача такая. Есть банка, она работает стандартно, если ее включил и не подключил к ней заряжаемое устройство, спустя время она выключится. Как-то возможно сделать так чтобы он работал всегда, пока не выключишь?
Вложил скрин вскрытого блока. Можно обойтись перепайкой? Если да, то как? Или все дело в черном чипе (компараторе)?
    69.8 KB · Просмотры: 43
Тогда посоветуйте что делать, у меня к банке подключен термостат, и ясное дело он работает не всегда, если температура установлена на охлаждение и наступил ее порог термостат подает напряжение на вентилятор, если установленная температура не требует охлаждения термостат не активен, но тогда банка отключается за отсутствием потребления, хотя на термостате горит цифровое табло (видимо очень мало потребляет). Термостат на 5в как и банка.
Может как вариант какой-то светодиод к банке прицепить, мол потребитель всегда горит если банка включена...
ну у меня банка без фонарика, брал специально супер плоскую
Банка свою работу делает, а тебе нужен БП.
А что, из написанного мной, трудно догадаться, что выключение платы повербанка происходит при отсутствии потребления тока? Следовательно, нужно обеспечить минимальный ток потребления и чтоб он (этот ток) присутствовал постоянно, до самого момента очередного подзаряда повербанка. Припаяйте к выходу USB, через микровыключатель, какой-нидь светодиод с резистором. Он и обеспечит постоянный минимальный ток потребления. А если не хотите чтоб светило, то подпаяйте инфракрасный светодиод от сломанного пульта ДУ телевизора.
так и планировалось, подскажите экспертно какой резистор использовать?
Зависит от тока светодиода (обычно 10-20 мА) и напряжения на USB выходе (обычно 5 В). В интернете полно онлайн калькуляторов, заводишь свои данные и получаешь ответ на свой вопрос.
я бы хотел с минимальным потреблением
да напряжение 5В
Ну, рассчитайте на ток 3-5 мА. Диод светиться всё равно будет, только тускло. Можно и на меньший ток, только нужно знать минимальный ток контроллера повербанка, при котором он ещё не отключается.
так ну смотрите товарищи
выход на банке 5В
нашел светодиоды
светодиоды 1,2В
вставляем в калькулятор, там надо указать сколько миллиампер через него проходит, ставлю 100, сколько ставить для моей задачи?
пишет сопротивление 30 Ом, значит резистор мне нужен на 30 Ом верно?
    15.4 KB · Просмотры: 22
попробую выснить
по идее второй вариант это я куплю на али банку с фонариком, подскажите как уменьшить потребление диода до минимума? он будет всегда включен, чтобы термостат работал.
также перепаять его на инфракрасник?
Нет, не верно!
Хотя-бы читайте внимательнее.
нашел светодиоды
светодиоды 1,2В
Зачем чудить-то? Выпаяйте из какого ни будь старого фонарика или другого не нужного устройства.
Для уменьшения тока потребления можно применить мигающий светодиод . Типа
Ну, ладно новые участники не знают, что ссылки на форуме запрещены, но ты же должен это знать!
    21 KB · Просмотры: 28
    15.9 KB · Просмотры: 31
Думаю что вряд-ли, т.к. прямая сила тока у них минимум 30 мА и, в режиме когда не светит, внутренний мультивибратор тоже что-то потребляет. Учитывая частоту мигания 1,5 - 3,0 Герц, "на круг" среднее потребление, в любом случае будет не менее 15-20 мА.
Да поставь "повышайку" обычную с алика. И зарядку для лития.
Развели м.я
