Неправильно указал, глянул, у меня 3,2Ач сейчас к шурику колхозно примотана. Дачу гипсокартонил, почти на три дня заряда хватало при свежей АКБ. У родного EB1214S емкость была 1,5А/ч. И хватало его на два дня средне продолжительного верчения шурупчиков. Так, пища для размышления.
Конечно нарушилась-легче стало
Не про вес, а развесовку, - это характеристика эргономическая. В руке удобно или нет. У меня Хитачи без АКБ в сторону патрона «клюёт», вроде мелочь, но уже есть некий дискомфорт для кисти руки. Особенно, кода за день саморезов несколько сотен по ГКЛ, например.
Если верить приведённым выше числам, ток потребления 10а. На сколько акк хватит? Несколько минут. Давно мерял,по моим смутным воспоминаниям,рабочий ток единицы ампер. 10а при трещётке может быть.
Неверно, 10A это ток кратковременный и единицы ампер потребление шуруповёртом от АКБ тоже непродолжительное и с перерывами и прочими технологическими паузами. Из этого следует, что глупо считать 1А\ч =несколько минут работы.
10а при трещётке может быть. Комповый БП уходит в защиту не от среднего тока,а от импульсов.
Переделанный мной АТХ-200 свободно крутитит шурика Хитачи в режиме ограничении тока около 10А. БП и больше даст, но пределы регулировки такие ограничил сам. 96-й саморез в сосновый брус загонит, уверен. Только не удобно со шнурками таскаться, вот поставил гелевый.
