Перегрев ноутбука
Sergey1579
11 Май 2013
Перегрев ноутбука
Отдавал в сервис ноут бук так как нагревался до 90 и выше градусов,( сам чистить не стал так как я наверно криворукий), отдал в сервис мне поменяли термопасту и почистили внутри.
Но ноут всёравно нагревается до 90 градусов, в сервисе сказали то что подгорел чипсет и поэтому такой нагрев.
Правда ли это?
сейчас нагрев таков(никакиx игр не включено только опера и скайп)
Hardware monitor Intel Sandy Bridge
Temperature 0 94°C (201°F) [0x6] (Core #0)
Temperature 1 93°C (199°F) [0x7] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GT 540M
Temperature 0 101°C (213°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD5000BPVT-22HXZT1
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (Assembly)
Тема перенесена в нужный раздел. Модератор
Если чипсет был перегрет, то скорее всего Вас не обманули! Кстати подскажите модель ноута?
Packard bell Easy Note TS - HR11
а как можно это исправить и сколько будет стоить ремонт?
"подгорел чипсет, по этому такой нагрев" - жесткий бред. возможно, одна из термотрубок дырявая.
Всем приветы.
Если у вас нагревается чипсет, то можно его перепаять на новый, если такой возможности нет, то меняйте полностью вашу материнскую плату. После замены проблема с перегревом должна решиться.
Теперь на счет видеокарты. Если она у вас сильно нагревается, то её тоже нужно менять. Если она встроена в материнскую плату, то поменяв системную плату, вы поменяете и видеокарту. Если у вас внешняя видеокарта, то можете найти такую же купить и заменить на новую.
Подробно об этой процедуре вас могут проконсультировать в хорошем сервисном центре по ремонту компьютеров, которые есть в крупных городах.
С уважением, Climbing.
ЖЖешь. Ты сделал мой день. КАК среднестатестический гражданин РФ без спецоборудования заменит это?
А по теме, скорее всего что-то с системой охлаждения. Возможно неисправен вентилятор, возможно неисправен контроллер управляющей вентилятором, возможно теплотрубка повреждена, а возможно что и сервисник схалтурил. Вентилятор сильно шумит?
Нести обратно и добиваться результата.
за 10 лет ни разу такого не видел)))) если "подгорел чипсет" - ноут не включится по-нормальному)) его либо менять, либо перекатывать, либо как минимум прогревать по-человечески...обычно дело в фуфловой термопасте, или может ее ваще там нету)))))
