Перегружается компьютер во время мощных игр.
  • Автор темы Автор темы Yohji
Yohji
24 Сен 2007
Суть такая: комп летает все просто отлично. Но как только включаю какую-нить игру более мене мощную комп просто или зависает или перегружается.
Параметры компа: AMD Athlon Х2 5000+, Материнка ECS NFORCE4M-A, Видео ASUS GeForce 8600 GTS (с дополниьельным питаением), 2 Гб оперативки, Жесткий 300 гб...... и при всем этом блок питание 350 ватт... :-\ выскажитесь плз
Мб блок слабоват или перегрев чего-то, скорее всего проца.
температура проца вроде стабильна и не высокая... \ я придерживаюсь к перегреву видеокарты, или нехватка блока питания
память не разогнана случайно? у меня такое было как раз в сходной ситуации... причем проблема именно в случае повышения напряжения на ней...
вроде нет, Память DDR2 800, память не трогал... так что разогнать или наоборот???
есть вероятность, что неправильно считались на автомате значения таймингов из SPD - пропиши их в биосе руками согласно значениям для твоей памяти, проставь напряжение, которое соответствует опять же данным планкам памяти...
а допонительное питание на карту подключено? (оно вроде с двух 12 вольтовых молексов должно забираться переходником на 6 пинов)
дополнительное питание подключено но там переходник с одного 12-ти аольтника (и что хочу добавить, конечно не уверен но оп-моему проблемма появилась после подключения доп питания, первые два дня после покупки работала без дополнительного питания, а потом я купил переходник вот так)
а насчет памяти щас пороюсь (( хотя ХЗ
мля ,какие таиминги? Здесь наверняка нехватака БП ,350 ватт мало сллишокм, тем более проблемы появились
имхо БП
возьми у друзей бп помощней погонять...
Подскажите пожалуйста.
Подскажите,если у меня на материнской плате разъем под видеокарту PCI-E x16,а на видеокарте,которую я хочу купить PCI-E 2.0 возможна ли установка?
Да. Все должно отлично работать
