Переходник для ТВ
  • Автор темы Автор темы Noizer
Этот му му мудрый человек мог приспособить всё что угодно. ;) Он мог купить переходник для скарта с ВЫХОДОМ, а не входом. Я б на его месте вообще переключаемый взял, хоть наверняка (переключить можно). В любом случае, если звук есть, то на приставке 3 тюльпана это НЕ КОМПОНЕНТ. Негде там быть компонентному, если УЖЕ есть звук. Там два стерео и композитный.
Так кабель AV (с миниджеком) всё-таки есть или Вы какой-то другой приспособили?
Кабель AV, с миниджеком с одной стороны и тюльпаны с другой. Кабель композитный. Переходник с перключателем in/out, стоит в положении in. Я взял мультмидиа плеер, воткнул его через этот кабель в плазму, видео есть. Взял переходник и через него подключил плеер - тишина. Взял приставку и проделал с ней аналогичное, в обоих случаях на плазме нет сигнала с приставки. Взял плеер и scart и воткнул в тв на кухне - звук есть, изображения нет.
Я взял мультмидиа плеер, воткнул его через этот кабель в плазму, видео есть. Взял переходник и через него подключил плеер - тишина /.../ Взял плеер и scart и воткнул в тв на кухне - звук есть, изображения нет.
Возможно, виноват переходник. Попробуйте его прозвонить.
Видео должен быть на 20-ом, левый - на 6-ом, правый - на 2-ом контактах. Общий видео - 17, общий аудио - 4.
В меню приставки нет нигде переключения видеовыхода?
Переходник проверили?
сейчас взял обычный DVD плеер, взял композитный кабель с тюльпанами на обоих концах, взял scart переходник и все работает.
В угадайку играем...
Хорошо. Что за плеер упоминается в 23 посте? У него что, тоже выход на миниджек? Кабель от него? Тогда есть вариант, что распайка джека для приставки несколько отличается.
Плеер WD TV Live, (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5057749&hid=4165204&suggest=1), кабель от него с миниджеком. Так и он не работает же на этом тв, кроме звука. Может потому что и приставка и плеер HD?
На композитном выходе никакого HD нет, не было и не будет :)
ранее Вы сказали:
Теперь говорите:
Не стыкуется.
С приставкой Ваш кабель может не дружить по причине другой распайки mini-Jack.
Всё. Мне сказать больше не чего.
уже запутались. Да, возможно несовпадение распайки. Завтра куплю отдельный кабель.
